Boolean или др. Вырезать отверстие.
На сайте c 21.01.2010
Здравствуйте!
Суть: Вырезаю отверстие под розетку в плитке (сделана флор генератор)
Но текстуры слетают при boolean.
Как вырезать отверстие правильно?
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
А не проще резануть катом и удалить ненужные полики, а текстуру накинуть UVW map?
CrookedCrooked
Так флор генератор сам разбрасывает разные текстуры на плитки.
А UVW map, как 200 плиток накидать миксом.
На сайте c 12.02.2013
Розетку наложи сверху без отверстия...
На сайте c 22.04.2017
Сделай инсетом,а потом екструдом вдови квадрат внутрь,вставь розетку,тебе не обязательно вырезать идеально круглое отверстие,розетка закроет погрешности.Если текстура не ляжет,то размножь текстуру плитки и наложи через uv map.
Kalevan
Так это же флоргенератор, дырку можно в исходный сплайн заложить. Главное чтобы компланарно всё было.
Ангарск
3dsteps, у вас сколько розеток? Если у вас на каждой плитке розетки, то да, но в вашем случае редактируются максимум 4 плитки на 1 розетку, а то и 2.
