На сайте c 19.12.2012
03.02.2022 13:34
Добрый день! Я новенькая в 3ds Max, поэтому вопрос, может, простой.
В чём отличие ProBoolean в выбранном в меню Compound objects и Boolean в Collapse (меню с гаечным ключом) ?
Результат похож, но при применении ProBoolean из Compound objects пропадают рёбра и появляются разные странности с полигонами, при применении Boolean из Collapse таких огрехов не происходит, но сами объекты то странно вырезаются, то нормально.
И вообще, как можно без Boolean сделать полукруглые окна?
На сайте c 19.10.2017
В далекой далекой Галактике
03.02.2022 13:41
так интересно звучит - прям заинтриговали
, а можно скрин этих окон которые нужно сделать?
03.02.2022 14:28
Там в его настройках надо снять галку, забыл как называется. Погуглите "настройки пробулеан"
На сайте c 03.03.2021
03.02.2022 15:37
Если я правильно понял вопрос, это должно помочь
03.02.2022 16:32
Спасибо большое!
На сайте c 19.02.2011
Вот так, благодаря таким советам, и остался человек при мнении, что окна булеаном надо делать... А мог открыть для себя удивительный мир editpoly
03.02.2022 17:21
Pro же, значит профессионально )
03.02.2022 17:46
Раз сказали, поясните пожалуйста )
На сайте c 27.03.2015
Вологда
03.02.2022 18:02
Anastasia_Neva - что мешает выдавить нужный контур из сплайна и превратить его в стену? Или взять цилиндр и превратить его в окно?
03.02.2022 19:23
С частью объектов справилась. Появилась ещё одна проблема. При исполнении ProBoolean объекты (и вырезаемый, и тот, который вырезают) вообще исчезают
Как это исправить?
03.02.2022 20:45
Анастасия, любой 3d-пакет позволяет решить ту или иную задачу множеством разных способов. Выбор оптимального способа - это половина решения задачи. Я подозреваю, что Вы выбрали не тот способ создания окон. Да, пробулиан позволяет резать отверстия самой разнообразной формы, но инструмент не простой, требует понимания логики его работы, с чем у Вас явно проблемы. Но даже те, кто умеет пользоваться пробулианом, почти никогда не используют его для создания проемов в стенах. Поэтому предлагаю Вам более точно сформулировать задачу, желательно со скриншотами, и тогда коллеги скорее всего предложат Вам более рациональные способы ее решения.
На сайте c 19.04.2018
03.02.2022 20:50
Как это исправить?
рисуете два замкнутых сплайна на одной плоскоти - стену и проём.
аттачите их и накидываете модификатор экструд, ну и ув мап.
нафига вам гемморой с булеанами, вообще??
Чё делаете-то хоть. Скрины покажите.
03.02.2022 21:05
Как это исправить?
как корректно нарисовать проём на плоскости стены??? Особенно криволинейный
у меня этого до сих пор не получалось, только дополнительные рёбра командой Cut
03.02.2022 21:09
в чем проблема, непонятно.
выделите в едито поли стены грани - great shape from sel... . А потом дорисуйте проём, вот вам стеня с проёмом.
VIDEO
04.02.2022 10:15
Спасибо огромное, буду разбираться!
Для меня единственное непонятно, как нарисовать эту арку на плоскости
я черчу её с привязкой к пересечениям на плоскости, но она вообще никак не отображается и нового объекта Arc в списке не появляется
На сайте c 09.04.2018
Пенза
04.02.2022 10:30
Если делаете, как на гифке - то проверьте какой режим привязки стоит, в окне перспективы должна стоять не 2.5, а 3
04.02.2022 18:14
Не вылезает меню с этими цифрами, при нажатии отображаются только настройки
04.02.2022 18:28
Я иногда вместо арки рисую окружность и удаляю половину
