Братики, как такую штуку в максе сделать?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Цитата raitkz:
Добрый день! Пожалуйста, подскажите как сделать такую штуку геометрией? Может скрипты какие есть? Пробовал через Generate Topology, но как-то не получилось добиться удовлетворительного результата. Макс 2016.
greeble 3ds max 2016
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Макс 2016.
Вручную боксы расставить проще всего.
Almaty
А если боксов миллионов пять ?
На сайте c 24.04.2014
Астана, Казахстан
Как-то не подумал про него... Но слишком однородно получается...
Kyiv
Тогда greeble однозначно, но в данном случае руками проще, потому как greeble не дает такой хаотичности в размерах, и все боксы ребром к ребру, все равно потом двигать руками надо будет.
Астана, Казахстан
Спасибо за советы. Буду пытаться. О результатах отпишусь )
Almaty
Еще может подойти скрипт Stone Placement Tools
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/stone-placement-tools
На сайте c 20.11.2013
может скатером каким, форест мульти или корона скатер:D
На сайте c 26.08.2011
Russia
может быть Floor Generator'ом?
На сайте c 20.12.2011
raitkz я комод по типу такого полностью руками делал, там не много работы на самом деле
На сайте c 26.04.2016
РБ, г.Гомель
Макс 2016.
Самый простой способ сделать это через Floor Generator поиграв с параметрами случайности . Есть хороший урок по этому поводу на ютуб. Урок Ивана Никитина
Делаешь флор генератором и текстуру через плагин мультитекстура ложишь и все.
На сайте c 05.08.2010
Одесса
Макс 2016.
обычным флор генератором
Almaty
Астана, Казахстан
Спасибо всем за помощь! Для себя решил задачу следующим образом.
Руками в Иллюстраторе нарисовал карту дисплейса. (Можете брать если кому надо smiley-smile.gif)
Получилось вот так. Для моих задач подходит. На финалке сабдивайд поменьше сделаю, чтобы красивее было.
На сайте c 08.09.2008
Макс 2016.
TikMassRandomizer. Делаешь массив из боксов и рандомайзишь скейл. Будут пересечения, но не дучаю, что сильно критично. Косяки подправить руками.
