Буквы под углом
На сайте c 11.08.2015
Добрый день!Подскажите пожалуйста как можно сделать такую штукуЭто должны быть объемные буквы под углом Создаю сплайн,делаю экструд и в эдит поли срез делаю слайсом,проблема в том что буквы О и B потом адекватно не закрыть с помощью Cap напримерзаливает одним полигоном без учета отверстий,а мне все-таки хотелось бы с ними)
На сайте c 07.04.2013
СССР-Фрунзе
Проще взять FFD2x2x2 и контрольными точками сделать нужный угол. Если я правильно понял задачу.https://gyazo.com/fa1a17fb7e38a70c3328d003dfbdb417
На сайте c 06.08.2015
Безусловно, MAX расчитывает cap по внешнему контуру, поэтому не воспринимает геометрию внутри. Попробуйте применить bridge фрагментально, то там то здесь соеденить противоположные рёбра, а к оставшимся открытым местам затем применить cap.
На сайте c 21.01.2015
Привет.
Можно поступить проще. Написав буквы и выдавив их, берешь выделяешь только верхние точки и тянешь в любую сторону, если применить вращение, то получится как раз то, что ты хочешь.
На сайте c 03.05.2012
Цитата AnnaGolovanova:
Привет.
вы уверены, что правильно поняли вопрос? если следовать вашему способу, будет происходить искажение сечения (хотя наклон, несомненно, будет присутствовать)
Оптимальным способом действительно является применение модификатора FFD бокс
На сайте c 01.03.2010
Сербия
пишем текст. Экструдим результат.
Переводим в поли, на уровне вершин удаляем все нижние точки. Выходим из редактирования вершин. Поворачиваем на необходимый нам градус, нажимаем цифру 3 или выбираем режим редактирования "border", выбираем всё и с зажатым шифтом перетаскиваем вниз. Потом, не снимая выделения, либо инструментом scale, или make planar - выравниваем нижнюю часть. Всё)
Какой-то мегаглюк с 3ddd. Забыл вставить вторую картинку а после редактирования поста, когда жму "отправить" разлогинивает и предлагает ввести капчу, на месте капчи чёрный квадрат. Как бы там ни было:
Вот результат 2х минут в максе с буквами:
Ребята, ну будьте внимательны) сей способ замечателен, но он дает искажение профиля в верхней части! Получаются не срезанные под углом буквы, а повернутые под углом буквы. А так - в общем и целом он идентичен совету сверху про поворот точек. Может, сразу полигоны тогда поворачивать?
На скрине: слева - то, что получается при применении ФФД бокс: нет искажения профиля, буквы получаются такими, так будто их срезали под определенным углом. Справа - что получается при повороте точек и/или верхних полигонов. В окошке "Лефт" видно, что это дает искажение пути и боковых полигонов - но при этом сохраняются очертания верхних полигонов e2879eea8e7433d76a0e81ed6e3d4e71.jpg
На сайте c 09.10.2007
Київ
почему бы не FFD box 2x2x2 ?
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
не понимаю проблемы.
экструдируем, поворачиваем профиль на нужный угол, нижнюю или верхнюю часть сдвигаем до получения вертикального объема. Полученную форму режем горизонтальной плоскостью.
а это уже интересно. Сдвигаем точку за точкой, чтобы получить ровную вертикаль? Можно, если нетрудно, раскладку с картинками?
На сайте c 09.01.2014
Барнаул
Текст -> Экструд -> конверт Эдит Поли -> выделяем верхние точки -> модификатор Skew.
На сайте c 17.09.2007
Ммммм..все такие забавные...считают, что их способ прост и единственно верен:) А их на самом деле ДО! ХРЕ! НА! И skew подойдет и slice и фэдэдэшечка подойдет даже можно повернуть экструд нулевой и выделив все border'ы шифтом двигануть вниз. Все дело в руках и любознательности. Единственно, что плохо.... некрофилят потихоньку...да и ТС на это уже явно положить с глубокой колокольни.
З.Ы. Всем добра. А некрофилам - нет!
