Чего не хватает?
На сайте c 26.12.2014
Понимаю что со светом видимо проблемы. создал комнату, вырезал окна. и поставил вирей дом, и небо привязал.вирей 5.Может я неправильно делаю? .  Задача подать красивую картинку настенной полки.
. задача подать красивую картинку настенной полки.
Странное расположение крепежей полок. Гораздо логичнее они бы смотрелись под полками
На сайте c 06.11.2009
сделайте студийный свет просто и всё. несколько светильников. в жизни делали бы так же. ну и постобработку никто не отменял. От хдрки как правило совсем мягкие тени, этого недостаточно, используйте ещё источники света.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
а такие крепежи вообще существуют? или это умозрительное "изобретение"?
зачем зазоры между полками? чтобы туда всё валилось?
На сайте c 22.04.2017
Соли немного не хватает.
если задача продать картинку, то не нужно разворачивать на четверть , делайте ракурс "в лоб" художественность картинки будет больше.
На сайте c 15.08.2021
сделать свет от окна напрямую на полку.
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
 Как минимум у Вас странное расположение объекта на листе. По горизонтали еще и смещено в правую сторону.  Много пустого пространства, из-за которого картинка и смотрится не выгодно.
 Еще, лично мне, кажется, что сильно большая перспектива.
На мой взгляд задача "подать красивую картинку" не имеет решения. Как известно, красота в глазу смотрящего. Чего там себе видит клиент под этим словом, одному богу известно... ну или черту )
Представляю себе будущие правки:
- Нет так не пойдет, это некрасиво
- А как надо?
- Надо красиво
Поэтому лично я при таком ТЗ не стал бы браться за работу
На сайте c 30.06.2017
Симферополь
Да, это обычный мебельный крепеж, внутри металл и потом просто пластиковая заглушка.
На сайте c 28.11.2012
Господа дизайнеры, вы серьёзно? Такие полки вообще-то на скрытые менсолодержатели навешивают! Т.е. снаружи вообще не должно быть видно никакой фурнитуры!
А brette123777, очевидно, забил в поисковике ""полкодержатель" и нарисовал первое, что ему выдал поисковик: полкодержатель для шкафов, на который кладется внутренняя полка (ну это все видели и знают), но никак не навешивается на стену!
Мне в целом картинка понравилась! Только камеру поровнее поставить и поближе к полке. И добавить пару светильников: как бы отраженный свет от потолка (сейчас не только нет его, но и вообще стена чернеет к потолку) и справа - чтоб немного осветлить слишком темные углы и добавить бликов на статуэтках
На сайте c 07.05.2012
Кадрировать для начала нормально!! как для такого изображения вертикальный формат можно выбрать? Аж глаз задергался..
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
Mozart:
https://www.pinterest.com/pin/224194887689497568/
https://www.pinterest.com/pin/767793436466490889/
два примера, не говорю что идеальны, но похожи на вашу ситуацию.
чуть дотянуть материалы, свет сделать контрастнее, и чтоб он падал так, чтоб хорошо читалась форма полок, потому что сейчас тени "поплыли". декор у вас как-то не очень гармонично сочетается, все в разных стилях что ли. посмотрите варианты наборов в интернете и добавьте зелени, о да, зелень было бы отлично, при чем было бы классно не живую прям зеленку, можно сухостой какой-то, чтоб цветовую композицию не портить.
еще у вас какой-то странный угол перспективы, он все ломает, уж лучше сделать кадр с низким ФОВ. так же что-то не так с балансом белого и пересветами. их немного убрать, и картинка зеленит, ну мне заметно, может это от синей стены, но это как-то не сильно приятно глазу, возможно чуть поменять оттенок синего, приглушить как вариант.
Ага! "Повесившийся на люстре последний раз смотрит на часы" smiley-wacko.gif
Симферополь
Ну я просто обычно не многословен, дал краткий ответ что есть такие крепежи, ну а с менсолодержателями полностью согласен, просто ответили выше что крепежи не должны быть вообще видны. Вопрос автора не про крепежи а про ракурс и картинку. Как конструктор мебели скажу так , что такие полки делаются без всяких стыков, запил под 45 градусов,  собирается без краски, потом красится в сборе , и скрытые крепежи естественно (менсолодержатели) . А такая конструкция и от двух книг со временем отвалится.
