Чем охдаждать 9950x
На сайте c 18.01.2015
в данный момент работаю на 5950x и охлаждаю его 360 водянкой kraken z73 (проц в фиксированном разгоне 4300мгц по всем ядрам в рендере температуры 68-74гр в зависимости от температуры в комнате)
перехожу на 9950x и встал вопрос чем его охлаждать? для меня это важно, потому что иногда комп неделями рендерит 24/7
недавно поменял воду в своем kraken, ему уже 2 года
поделитесь, пожалуйста, совим опытом! Знаю что толстая распределительная крышка у am5 процов и кристалы находятся не по центру из за этого получается горячо
На сайте c 11.02.2011
у меня 9950х, охлаждаю Arctic Liquid Freezer iii 420, в стоке (без настройки проца) температура не поднимается выше 78 гр, радиатор у меня стоит спереди в корпусе.
к сожалению в мой корпус только 360 вода влезает, больший корпус тоже не вариант - в нишу стола не влезет((
На сайте c 05.02.2007
биос для начала настроить и 360 вода будет норм, про настройку биоса под райзены полно видео на ютубе
На сайте c 25.08.2024
Честно говоря не верю в такую температуру, так как пробовал его на этом же камне. Можешь показать скрин допустим после короновского теста из hwmonitor?
На сайте c 10.08.2009
Андервольтинг Вам в помощь))  А если принципиально сохранить сток, то минимум Арктик 420, а лучше кастомная вода. Радиатор можно и выносить за корпус... умельцы бывают)
как пример, сейчас рендер идет, запустил OCCT
Да, понятно почему такая низкая температура - частота 5 всего. У меня на рендере поднимается до 5.3 - 5.4 и температура за 85 переваливает, при лимите 200wt. А почему у тебя не разгоняется дальше а лимит уже достигнут?
На сайте c 10.04.2009
Охлаждаю ID-COOLING SL360 XE При рендеринге около 80 градусов
так я написал, что в стоке, без разгона..
У АМД до сих пор нету единой метрики EDC/PPT/TDC лимитов. У производителей плат нету единой схемы SVID Bevahior и пресетов LLC. Потому на одной плате будет один буст и напряжение, на другой будет иначе. Понятие "сток" как таковое можно использовать только в рамках конкретной одной платы. Потому что теперь этот сток у каждой платы свой. Тут на форуме есть примеры когда в стоке у 9950X больше 5.4Ггц а есть пример когда ниже 4.9Ггц, на хорошем охладе, т.е без всяких троттлингов. Плюс у каждого экземпляра процессора свой заводской VID (качество чипов разное, разные утечки тока). И это еще я не говорю про всякую гадость типа ASUS APE и тд...
Собственно на AM4 была такая же история. Тут на форуме было несколько случаев когда 5950Х в стоке рендрил хуже 3950Х. А вот мой скрин с одним и тем же 5900Х (это один и тот же экземпляр), на одной и той же частоте, с одной и той же скорость рендера, с идентичным потреблением и нагревом, но на разных платах - https://i.imgur.com/0wF1FPp.jpg  Вот и без ручной настройки, платы сами решают как алгоритмам работать, какие там лимиты у процессора, какое питание ему давать. Плата может думать и показывать вам PPT 200Вт а на самом деле там может быть например 160вт. Или наоборот 😁
Так что универсального решения нету. Изучаете матчасть, гуглите по своей плате обзоры/гайды,  настраиваете VRM/LLC, подгоняете частоты и напряжение проца под ваше охлаждение. Иначе это рандом оставлять все на откуп автоматике. Не ну вам конечно может повезти и все будет более менее оптимально, но я предпочитаю самому настраивать компы а не играть в лотерею.
Читают эту тему: garik-3d , Earanak , Anonio
