черный экран нет сигнала, а комп работает запускается
На сайте c 20.07.2012
Шлиссельбург
Такс, проблема:утром всё работало, потом я пошел на работу, а жена говорит пришла запустила и ушла на кухню, приходит какой-то техт на монике, много текста. не сфоткала,  не запомнила. и не запомнила синий экран был или чёрный. вроде синий , но можт я достал ее)
потом уже черный экран нет сигнала
ещё бывает включается и через 2 сек выключается, потом снова включается. Я подумал дело в замыкании, в пыли в неисправности устройства какого
что я пробовал:
- я заменял видео карту на две других, не помогло.
- Заменял провод vga на другой Vga не помогло.
- Отдельно отсоединил моник от пк, пишет что нет сигнала на монике бегает табличка с надписью по экрану. Кнопка горит синяя, как и положено. Монитор Acer K222HQL. А когда подсоединяю кабель vga, то кнопка горит желтая, которая потом должна загораться синей, когда запускаешь комп.
- чистил от пыли всё и вся
- отсоединял 4 планки памяти и протирал их ластиком и у видяхи тоже и пробовал по одной(можт какая не исправна). пробовал в разные слоты.
- отсоединял винчи, их два . звуковую карту. вообще всё отсоединял и мамка да проц с кулером и без оперативки. и с оперативкой одной., .
- блок питания чистил ну он то работает , иначе бы на мамке не горело питания зеленая кнопка на плате рядом с главным шлейфом питания.
блин осталось моник попробовать подставить, да оперативку другую.
если косяк в мамке был бы сигнал какой? а так без звуковых оповещений молча горит всё и крутится .
батарейку СМОС менял не помогло
я когда то биос запорол и тоже самое было, никаких звуковых сигналов, просто вентиляторы на всем крутятся а система не стартует при включении и на экране пусто.
Шлиссельбург
 на материнке есть диод процессора(судя по инструкции к мамке, который связан с температуой) и он загорается красным цветом при запуске. а потом гаснет. раньше на это не обращал внимания, можт так всега и было)) сейчас начинаешь приглядываться ко всему
На сайте c 08.08.2009
Новосибирск
Вообще было подобное 2 раза, компьютер включался, происходил внезапный ребут и после на монике ток черный экран, оба раза проблема была в материнке.
Шлиссельбург
в сервис нести видимо
дешевле на практике отдать в сервис. чем покупать и выяснять что дело не в замене в слепую комплектующих.
На сайте c 26.08.2007
cheboksary
Участник складчин.
так в чем дело то было?
На сайте c 26.07.2008
жена сломала, призналась
На сайте c 21.06.2020
Это точно, лучше в сервис отдать.
Я бы заменил БП. Надо попробовать с другим.
