Черный экран при рендере в Corona
На сайте c 19.04.2017
Помогите,пожалуйста.Не пойму,в чем дело.Вдруг перестала рендериться картинка.Сперва все рендерилось нормально,но потом я добавила моделей в сцену,и Corona стала рендерить черный экран с белыми всполохами,если увеличивать освещение на максимум.Некоторые модельки шли вместе с вирей-камерой и вирей-плейном,я их удаляла сразу.По списку проверила-их в сцене нет.
На сайте c 06.02.2012
Тут что угодно может быть )
Может перед окном непрозрачный объект поставили и удивляетесь, что в комнате темно.
А полоски света вдоль стен лишь показывают, что у вас косяки в геометрии.
На сайте c 31.12.2007
Кемерово
как увидел значения в лайтмиксе........ Карл, ну как, как?
На сайте c 24.06.2015
Tver
Уберите все предметы из оконых проемов (рамы шторы порталы и тд) отрендерите  и высылайте кскриншот, тогда очень быстро найдем проблемму!
Убрала. Все осталось как прежде (если exposure меньше сделать, до 2-3  опустить,то просто черный экран). Добавилось только какое-то новое предупреждение с желтым восклицательным знаком. Я удалила даже стены, а рендер не изменился.Солнце стоит 1- Corona Sun и одна физическая камера. Рендер одинаковый и из камеры и из перспективы.
У меня помещение даже не таких пропорций,как на рендере. У меня оно маленькое с высокими потолками(метров 10-12 площадь),а на рендере будто целый зал ожидания вокзала.
Делаю скрины всех моих настроек рендера,камеры и солнца.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Нереальные значения в лайтмиксе, на рендере точно не ваша сцена, там дело даже не в освещении - как будто рендер идёт изнутри объекта какого-то.
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Не как будто, камера в потолке. Это отчётливо видно на 1м скриншоте на самом вьюпорте а не окне рендера.
Включите клиппинг на камере или поменяйте ракурс.
Кстати, какой лайтмикс? Его там нет может вы имели в виду экспозицию? Так это от того что человек пытался понять не от недосвета ли чёрный экран.
UPD - У топик стартера заблокирован вьюпорт для рендера есть некислая вероятность что проблема в этом.
Про лайт-микс я знаю.Я написала,что если поставить нормальные значения,то просто черный экран.
Да,я тоже думала,что съемка будто изнутри бокса,но я и камеру двигала и перспективу вращала,а результат всегда одинаковый.
Клипинг включен на камере. Я проверила:камера не в потолке ,я ее на всякий случай вверх-вниз подвигала,результат всегда один.
Можно поподробнее,что за UPD и  где его искать?
Ижевск
Этот замок попробуйте снять - у вас рендер идёт с окна перспективы четвёртого квада, а камера, судя по всему, закреплена за другим квадом.
Дурья моя башка! Рендерю из перспективы!:))) Сработало:)))))Спасибо большое:)))))))))Простите идиота:))))))))))
На сайте c 27.04.2012
Как на счет еще одного варианта?Сцена ранее рендерилась была сделана финалка. Попросили поменять геометрию и прорендерить.Черный экран, маски все тоже черные. Bloom and Glare тоже отключен. Все текстуры подгружены.Render Selecned - Disable. При этом в цене есть проблемка, когда я включаю прорендерить регион его не видно( то есть я не могу задать сам прямоугольник который нужно).Но когда сбиваю на пустое место, видно регион который стоит в стандартном положении, когда он только появляется.Может это связано с черным экраном.
На сайте c 09.01.2014
Я бы проверил наличие присутствия этих карт http://c2n.me/3VJMjXS
Цитата Kenzo80:
Я бы проверил наличие присутствия этих карт�http://c2n.me/3VJMjXS
Я проверила. Все есть.
Аналогично рендерит со всех камер или только с одной?
Юрмала/СПб
Проверьте лицензию
Другие камеры тоже нет. и перспектива черная.
Цитата nekrobul:
Проверьте лицензию
С лицензией все впорядке. Корона пишет если лицензия не работает.
Я буду перетягивать в новый файл. Но я просто не понимаю что могло измениться за 3 дня. В файле который никто не открывал. Ошибки при сохранении не было.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата nekrobul:
Проверьте лицензию
У меня такая проблема была с рендер регионом, методом тыка исправил. Попробуйте заново назначить рендер регион и правильно закройте его.
сцену надо смотреть, так гадать можно бесконечно, оверрайд пробовали отключать, тоже самое? сбросить настройки короны? отключить плагины что использовали, если форест пак  в сцене?
Да, Форест пак - лицензионный.
Есть еще один вопрос может кто-то сталкивался.Файл макса спрашивает вам сохранить изменения, я нажимаю нет. Он все равно сохраняет, и файл перезаписывается. Это началось неделю назад. Причем на двух компьютерах. Может кто знает что это может быть, можно ли это отключить?
