Чертежи для визуализации в техзадании.
На сайте c 06.10.2006
Добрый день!
Вопрос постоянно всплывает, поэтому надо понять, как должно быть.
Какая подготовка чертежей для визуализации считается правильной? Например, никакая, или чистится весь чертёж для визуализации.
Такая, чтобы чертёж можно было прочитать, и чтобы он содержал всю необходимую информацию для выполнения визуализации.
Как говорится, чтобы не было трындежу - делай всё по чертежу. А если начнётся трындёж - покажи ему чертёж.
После 12 версии 3дмакс стал легко крутить чертежи любой сложности, поэтому специальная очистка для облегчения сцены не требуется.
Yehat: Спасибо за ответ.Из-за этого примера я создал тему (то, что нужно - внизу). Рамки, таблицы, вариант помещения от которого отказались... это допускается?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
povelitel
Ну просто возьмите из этого чертежа только то, что вам нужно. В чём проблема?
Вариант, от которого отказались, конечно же не нужен. Нельзя выдавать в задании то, что может быть понято неправильно. Иначе оно будет понято неправильно. Лишней информации, не относящейся напрямую к проекту, тоже быть не должно
MountainTrooper: меня смущают таблицы, рамки и другой вариант помещения. Может, я не так чертежи в 3дс Макс импортирую и обрабатываю... это же морока, а тут ещё в автокаде чистить.
Yehat: спасибо!
На сайте c 16.04.2010
Хорошо сказано!
Adamstown
povelitel
Любой тридешник, работающий с интерьерами, должен владеть хотя бы азами автокада - открыть/закрыть файл, экспортировать в другой формат/другую версию, скопировать/вставить, создать документ, отцентрировать чертёж в начало координат, отключить/заморозить слои, удалить лишнее, взорвать кривую, избавить от зависимостей, а также азами того, как правильно импортировать файл в Макс - перенести только нужные слои, конвертировать единицы измерения, объединить всё в один сплайн на этапе импорта и т.д.
Если вы всего этого не умеете и хотите, чтобы за вас всё сделал чертёжник, то это точно говорит не в вашу пользу.
Цитата gromich:
Хорошо сказано!
там вместо трындежа другое слово, более точное, ну вы поняли)
Цитата MountainTrooper:
азами автокада
Я бы даже посоветовал аналогичное уметь в АрхиКАДе и Ревите.
Вообще тема импорта исключительно головная боль того, кто с этим будет работать. Ни один архитектор не знает, что Вам надо для моделинга. Поэтому только сами должны уметь почистить чертеж и его импортнуть из всех программ, в которых работают Ваши потенциальные заказчики.
На сайте c 23.05.2011
вместо делай тоже,
Омск
Цитата gromich:
Хорошо сказано!
Почитай про чертежи: https://3ddd.ru/blog/post/arkhviz_iznutri_chast_vtoraia_podgotovka_chertezhei_dlia_raboty
А лучше всю серию статей.
Spark: спасибо огромное!
В итоге я на практике пришёл к тому, что дизайнеры сами удаляют таблицы, ненужные варианты, и переносят чертёж в начало координат.
В крайнем случае можно это всё и самому чистить, но когда появляется сработанность, лучше друг другу не мешать работать, и помогать.
Вариант, когда всё нужно делать самому - это когда составитель чертежа вне досягаемости или они часто меняются.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Присоединюсь ко всему выше сказанному и добавлю свой вариант. Для меня он более приемлем, практически ни когда не тащу чертеж в 3ds max, мне проще его читать в каде или еще где то, а в максе только прописывать размеры, и моделировать. Не знаю как кому, но мне так удобнее и моделить и понимать чертеж, плюс соотнося чертеж и аннотации, иногда сразу находишь не соответствие, на чертеже один размер, а на аннотации другой...
На сайте c 08.05.2016
Строю коробку и часть декора в ревите, туда же и линкую кад, так что в макс ничего не попадает, но в любом разе актуальность информации на авторе, а то знаем мы эти "ой, а я забыла удалить! это не тот вариант". Плавали, знаем :)
KZ17
А виз в ревите делаете?
Нет конечно, линкую в макс и там визю. Это чтобы изменения вносить было легко и быстро, коих может быть вагон. Ну и рабочку сразу же отдаю, тоже плюс.
На сайте c 09.07.2007
Я обычно запрашиваю так: планы,фасады в двг. ГП в двг, фасады в цвете.
А дальше отталкиваемся от полученного материала. Часто чертежи выдает вообще отдел продаж, а те в свою очередь тупо запрашивают документацию от архитектора. Ни те, ни другие не знают что мне нужно конкретно, поэтому чищу чертеж сам и если чего-то не хватает или не понятно, уточняю. Если в одном файле несколько одинаковых фасадов/планов, то запрашиваю уточнение.
