Что делать с вытяжкой в фасадах не в потолок
На сайте c 07.08.2021
Всем привет. Может кто может подсказать, что делать с вытяжкой с такой конфигурацией кухни? Заказчик плиту со встроенной вытяжкой не хочет, а мебельщики предлагают только один вариант с обычной вытяжкой в фасаде, но тогда будет виден вывод сверху и по другому никак
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Задачка из разряда "впихнуть невпихуемое". Классика.
Если по другому никак - то лучше никак иначе и не делать.
А можно пояснить заказчику, что можете сделать как он хочет, но если не сойдётся с реальностью то вы не при делах.
Почему-то вспомнилась эта картинка
На мой взгляд в серьезных делах нужно уметь говорить "нет!"
Никак. Сети до дизайна надо обдумывать
На сайте c 21.12.2007
Штробитесь в соседнее помещение. и тянете рукав там. Если соседнее помещение это соседи - будет дороже.
На будущее - аккуратнее подходите к обещаниям клиенту.
Что интересно. Сложившаяся практика - принимать решение по инженерии по этапу виз. Даже не смотря на потери.
На сайте c 23.04.2010
либо штробиться если толщина позволяет, либо на недостающее наростить фальш стену прокинуть плоским сечением вент отвод
да, так какой-то приемлемый компромисс может быть
вообще ck_petya прав - инженерию надо уже на фор-эскизе думать. А на этапе предфинального виза лучше иметь и сечения, и трасиировки всей крупных/критичных сетей
