Что делать с вытяжкой в фасадах не в потолок
На сайте c 07.08.2021
Всем привет. Может кто может подсказать, что делать с вытяжкой с такой конфигурацией кухни? Заказчик плиту со встроенной вытяжкой не хочет, а мебельщики предлагают только один вариант с обычной вытяжкой в фасаде, но тогда будет виден вывод сверху и по другому никак
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Задачка из разряда "впихнуть невпихуемое". Классика.
Если по другому никак - то лучше никак иначе и не делать.
А можно пояснить заказчику, что можете сделать как он хочет, но если не сойдётся с реальностью то вы не при делах.
Почему-то вспомнилась эта картинка
На мой взгляд в серьезных делах нужно уметь говорить "нет!"
Никак. Сети до дизайна надо обдумывать
На сайте c 21.12.2007
Штробитесь в соседнее помещение. и тянете рукав там. Если соседнее помещение это соседи - будет дороже.
На будущее - аккуратнее подходите к обещаниям клиенту.
Что интересно. Сложившаяся практика - принимать решение по инженерии по этапу виз. Даже не смотря на потери.
На сайте c 23.04.2010
либо штробиться если толщина позволяет, либо на недостающее наростить фальш стену прокинуть плоским сечением вент отвод
На сайте c 03.05.2012
Вытяжку с угольным фильтром без отвода в качестве компромисса предлагали?
Anya90, не предлагали, заказчик не хочет менять фильтры
поэтому отказался от плиты со встроенной вытяжкой
а если сделать в потолке решетку шибер с вентилятором ( могу ошибаться в терминологии) ? и он соответственно будет вытягивать запахи
или  не настолько функциональн, как обычная вытяжка?
На сайте c 11.07.2009
Еще как вариант . Раньше в форточку вентилятор вставляли и он на улицу жир выдувал .
И сидеть жиром заплывать? Без вытяжки все фасады вспухнут от влаги из кастрюль.
Как вариант: красивую медную вытяжку и вентканал, чтоб прям всё внимание на себя забирала, центр композиции, так сказать.
Я бы примерно так сделал ,  и не заморачивался .
Липецк
мои слова не правильно поняты.
я имел в виду делать так как можно и никак иначе )
В чём смысл накидывать варианты решения, не соответствующие начальному "заданию" ТСа?
Екатеринбург/Калининград
потому что ТЗ неисполнимо) беспроводных вытяжек без фильтра не существует
Так "исполнимое" ТС и сама знает)
Читают эту тему: Nightt , zeroid , Tsvetkov , Zaznayka , sizmaks
