Всем привет. Может кто может подсказать, что делать с вытяжкой с такой конфигурацией кухни? Заказчик плиту со встроенной вытяжкой не хочет, а мебельщики предлагают только один вариант с обычной вытяжкой в фасаде, но тогда будет виден вывод сверху и по другому никак
Anya90, не предлагали, заказчик не хочет менять фильтры поэтому отказался от плиты со встроенной вытяжкой
а если сделать в потолке решетку шибер с вентилятором ( могу ошибаться в терминологии) ? и он соответственно будет вытягивать запахи или не настолько функциональн, как обычная вытяжка?
основная причина делать кхню под потолок - это проблемы с вытяжкой. А так тут хороший вариант предложили - фальш стена. Жалко конечно терять столько пространства ради вытяжки, но варианта особо не вижу) Хотя можно в пол уйти, у нас же шкафы всегда на 100мм приподняты, но опять в районе фартука короб какой то нужен до нижних шкафов)))
Сделайте короб за зеркалом на 10 см., уйдете плоским воздуховодом за потолок. Короб лучше сделать до конца стены и обыграть перепад между фартуком, тем же зеркалом.
