Что делать с вытяжкой в фасадах не в потолок
На сайте c 07.08.2021
Всем привет. Может кто может подсказать, что делать с вытяжкой с такой конфигурацией кухни? Заказчик плиту со встроенной вытяжкой не хочет, а мебельщики предлагают только один вариант с обычной вытяжкой в фасаде, но тогда будет виден вывод сверху и по другому никак
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Задачка из разряда "впихнуть невпихуемое". Классика.
Если по другому никак - то лучше никак иначе и не делать.
А можно пояснить заказчику, что можете сделать как он хочет, но если не сойдётся с реальностью то вы не при делах.
Почему-то вспомнилась эта картинка
На мой взгляд в серьезных делах нужно уметь говорить "нет!"
Никак. Сети до дизайна надо обдумывать
На сайте c 21.12.2007
Штробитесь в соседнее помещение. и тянете рукав там. Если соседнее помещение это соседи - будет дороже.
На будущее - аккуратнее подходите к обещаниям клиенту.
Что интересно. Сложившаяся практика - принимать решение по инженерии по этапу виз. Даже не смотря на потери.
На сайте c 23.04.2010
либо штробиться если толщина позволяет, либо на недостающее наростить фальш стену прокинуть плоским сечением вент отвод
На сайте c 03.05.2012
Вытяжку с угольным фильтром без отвода в качестве компромисса предлагали?
Anya90, не предлагали, заказчик не хочет менять фильтры
поэтому отказался от плиты со встроенной вытяжкой
а если сделать в потолке решетку шибер с вентилятором ( могу ошибаться в терминологии) ? и он соответственно будет вытягивать запахи
или  не настолько функциональн, как обычная вытяжка?
На сайте c 11.07.2009
Еще как вариант . Раньше в форточку вентилятор вставляли и он на улицу жир выдувал .
И сидеть жиром заплывать? Без вытяжки все фасады вспухнут от влаги из кастрюль.
Как вариант: красивую медную вытяжку и вентканал, чтоб прям всё внимание на себя забирала, центр композиции, так сказать.
Я бы примерно так сделал ,  и не заморачивался .
Липецк
мои слова не правильно поняты.
я имел в виду делать так как можно и никак иначе )
В чём смысл накидывать варианты решения, не соответствующие начальному "заданию" ТСа?
Екатеринбург/Калининград
потому что ТЗ неисполнимо) беспроводных вытяжек без фильтра не существует
Так "исполнимое" ТС и сама знает)
Липецк
вариант внутри шкафов. через боковую стенку. вырез в шторе и далее в окно как на картинке выше.
Но это уже шутейки пошли. Потому что серьёзного варианта в этой вселенной наверное нету.
На сайте c 06.11.2009
основная причина делать кхню под потолок - это  проблемы с вытяжкой.
А так тут хороший вариант предложили - фальш стена. Жалко конечно терять столько  пространства ради вытяжки, но варианта особо не вижу)
Хотя можно в пол уйти, у нас же шкафы всегда на 100мм приподняты, но опять в районе фартука короб какой то нужен до нижних шкафов)))
На сайте c 14.12.2012
Иркутск
Сделайте короб за зеркалом на 10 см., уйдете плоским воздуховодом за потолок. Короб лучше сделать до конца стены и обыграть перепад между фартуком, тем же зеркалом.
Чего Вы там такое термоядерное готовите? )
В первой своей кваритире у нас на вытяжку денег не хватило, точнее не только на вытяжку, но и на нее тоже. А переехать уже хотелось, ну и решили, что попозже ее поставим. Но как известно нет ничего постоянее временного ) поэтому так без вытяжки и прожили, точно не помню, но лет 7 где-то, пока не переехали. Ничего не вспухло от слова совсем. Нет, наверное, когда семья большая и надо в 10-литрорвом казане хашламу томить 5 часов, тогда возможно. Но на обычную семью из 3-4 человек чего такого надо готовить, чтобы фасады вспучились?
7 лет всего. Вдвоем? Вы не готовили вообще. 7 лет не срок.
Все как обычно, первое, второе. Поставь кастрюлю воды кипеть без вытяжки минут на 15-20, и посмотри потом на корпус кухни над ней. А холодец варил когда-нибудь? )) Яйцо пожарить или готовую еду разогреть это не считается за "приготовить".
Не, ну если над плитой вообще не было ящика, то ок.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
Translator
Translator
просто лаконичный прямоугольный короб сверху и всё - белый чистый красивый, можно плоский. всё просто. проблема выеденного яица не стоит, пропорции выверенные сделать и всё - композиционно чётко чисто.
Translator
зеркало кста делать сверху - это просто трындец, от жира потом мыть постоянно. все продукты горячего испарения будут оседать и будет видно.
