Всем привет. Может кто может подсказать, что делать с вытяжкой с такой конфигурацией кухни? Заказчик плиту со встроенной вытяжкой не хочет, а мебельщики предлагают только один вариант с обычной вытяжкой в фасаде, но тогда будет виден вывод сверху и по другому никак
Anya90, не предлагали, заказчик не хочет менять фильтры поэтому отказался от плиты со встроенной вытяжкой
а если сделать в потолке решетку шибер с вентилятором ( могу ошибаться в терминологии) ? и он соответственно будет вытягивать запахи или не настолько функциональн, как обычная вытяжка?
основная причина делать кхню под потолок - это проблемы с вытяжкой. А так тут хороший вариант предложили - фальш стена. Жалко конечно терять столько пространства ради вытяжки, но варианта особо не вижу) Хотя можно в пол уйти, у нас же шкафы всегда на 100мм приподняты, но опять в районе фартука короб какой то нужен до нижних шкафов)))
Сделайте короб за зеркалом на 10 см., уйдете плоским воздуховодом за потолок. Короб лучше сделать до конца стены и обыграть перепад между фартуком, тем же зеркалом.
И сидеть жиром заплывать? Без вытяжки все фасады вспухнут от влаги из кастрюль.
Чего Вы там такое термоядерное готовите? ) В первой своей кваритире у нас на вытяжку денег не хватило, точнее не только на вытяжку, но и на нее тоже. А переехать уже хотелось, ну и решили, что попозже ее поставим. Но как известно нет ничего постоянее временного ) поэтому так без вытяжки и прожили, точно не помню, но лет 7 где-то, пока не переехали. Ничего не вспухло от слова совсем. Нет, наверное, когда семья большая и надо в 10-литрорвом казане хашламу томить 5 часов, тогда возможно. Но на обычную семью из 3-4 человек чего такого надо готовить, чтобы фасады вспучились?
7 лет всего. Вдвоем? Вы не готовили вообще. 7 лет не срок.
Все как обычно, первое, второе. Поставь кастрюлю воды кипеть без вытяжки минут на 15-20, и посмотри потом на корпус кухни над ней. А холодец варил когда-нибудь? )) Яйцо пожарить или готовую еду разогреть это не считается за "приготовить".
Не, ну если над плитой вообще не было ящика, то ок.
просто лаконичный прямоугольный короб сверху и всё - белый чистый красивый, можно плоский. всё просто. проблема выеденного яица не стоит, пропорции выверенные сделать и всё - композиционно чётко чисто.
Translator
зеркало кста делать сверху - это просто трындец, от жира потом мыть постоянно. все продукты горячего испарения будут оседать и будет видно.
