Что делать с вытяжкой в фасадах не в потолок
На сайте c 28.11.2012
А про рекуперационные вытяжки никто не слыхал? Там трубы не нужны. Дым через фильтры проходит и выходит обратно в помещение. Можно так же в шкаф встроить, но никаких труб до вентиляции тянуть не нужно будет
Не, ну если над плитой вообще не было ящика, то ок.
А, в этом смысле? ) Тогда понятно. У нас над плитой действиетльно ящика не было. Я чота подумал, что имеются в виду все фасады кухни )
На сайте c 25.02.2009
Липецк
Уже отвергнуто же
Страдает конкретно тот, что над плитой. И прилегающие к нему слева и справа, если вытяжки нет.
Соответственно, жиром от готовки со временем (а это месяцы) заляпывается фартук ровно напротив плиты (но не весь же до другой стены, ессесно). Даже продают специальные одноразовые защитные пластиковые фартуки для кухни, чтобы его раз в квартал выкидывать. Либо стеклянные 60*60 см ставят поверх всей отделки - снял, помыл, поставил назад. Потому что жир летит, и от этого никуда не денешься. Оттирать потом мозаику или кабанчик - то ещё удовольствие. Вся вытяжка тоже в жире со временем. Если канеш, минимально чёто готовишь на кухне, а не разогреваешь.
https://www.wildberries.ru/catalog/372732627/detail.aspx?targetUrl=EX
типа того
Это да, с этим ничего не сделаешь, любая жареха следы оставляет. Приходится периодически оттирать плитку. Насчет фартука стеклянного не понял прикола. Какая разница что мыть, фартук или плитку?
Стеклянный фартук плоский, с него жир легко смыть, и его можно снять, чтобы легче мыть было (или выкинуть, если он пластиковый одноразовый за 300р). Плитку мыть сложнее, тем более на стене, плюс жир въедается в швы, да и в саму плитку, смотря какая.
Кароче, если их делают в таком количестве, значит, смысл есть.
Ваще по уму вот это расстояние именно над плитой должно быть больше (если сверху есть ящик или вытяжка), потому что при готовке наклоняешься над плитой, там нужно больше места для комфорта. Если же и вытяжки нет, и подъёма шкафа тоже нет, то этот шкаф будет максимально страдать от пара и летящего с ним вверх жира. Но у нас все насмотрелись красивых картинок и делают просто ровно, забывая о реальности и об нюансах использования.
как искать. а  то мне выдает обычные фартуки,человечьи
Екатеринбург/Калининград
наверное это имеют в виду, выглядит сомнительно
Читают эту тему: Nightt , александр...
