Что не так с UI 3ds Max 2022 на 4К разрешении?
На сайте c 15.02.2010
Ноутбук 17.2 Windows 10  Масштабирование 250% (рекомендуемое) Куда все поплыло, как это пофиксить?
Отключить максу масштабирование или уменьшить его
На сайте c 11.07.2009
У меня на 27 дюймах 4к тоже примерно такое было,  некоторые окна не все показывали. были 2 учетки на компе ,
макс установлен был на учетке не от администратора .   Когда переустановил от админа все ок стало
Я так понял проблема не единичная, шел 2022 год а аутодеск так и не смогли в 4K.
Народ советует какой то файл манифеста скачать для 3dsmax, а где его взять?
А где это делается?
На сайте c 16.10.2008
Я тоже сейчас с эти мучаюсь.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/ui-size/m-p/8944217#M177070
Вот тут надо пробовать разные варианты.
Дома на 4к ноуте стоит "Приложение" - все отлично.
На работе dell 4k - "Приложение" не работает, все мелко, "Система" - это просто тупое масштабирование - все мылится... помогло совсем отключить эту галку. Но срабатывают эти установки после перезагрузки системы...
Итак, нашел следующий костыль.
https://www.youtube.com/watch?v=Oq7lTVPmnpE
Необходимые файлы тут.
https://disk.yandex.ru/d/FaZm_2WsEY3DSQ
Завтра на свежую голову попробую.
Я не рискнул запускать экзешник из непроверенного источника....
Я попробовал, изменений никаких. (
На сайте c 15.08.2021
А у вас так же как в видео? У него масштабируется интерфейс, но не масштабируется текст, а у вас наоборот.
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-fix-4K-viewport-UI-issues-with-3ds-Max-Maya-Motion-Builder-or-Mudbox-in-Windows-10.html
а свойства эти пробовали менять? не помогает? мне помогло, только у меня корректно заработало только после второй перезагрузки винды....
Да помогло, после пары перезагрузок, но я уже и не знаю что помогло, манифест тоже ставил. Жаль интерфейс стал похож на 1080, было бы идеально если бы он стал как на 2480.
На сайте c 22.12.2014
На сайте c 26.03.2014
online
А где это делается?
Это проблема не в 3ds max а в стороннем софте который заменяет виндовые переменные.
Я обладатель 3х мониторов и только одни из них 4к. И это проблема когда на мониторах разные скейлы. Очень долго решал эту проблему. И я нашел решение и софтину которая всё ломала.
Вот ветка на форуме autodesk, на которой я нашёл причину неправильного скейла. Там есть решение.
https://forums.autodesk.com/t5/3ds-max-forum/3ds-max-2018-dpi-scaling-4k-issue/m-p/8409505#M165986
Я переставлял винду несколько раз что бы понять что ломает скейл. У меня это оказалось Topaz Plug-ins для Photoshop. Эти плагины изменяют переменные QT_DEVICE_PIXEL_RATIO и после этого скейл ломается.
Возможно вам это поможет.
На сайте c 26.05.2008
ребят если у кого то 4к монитор и он вдруг столкнулся с проблемой того что при открытии программы (например 3д макса) всё уменьшилось и сузилось выход есть , и вот какой .....открываем реестр (пуск - выполнить-пишем regedit) , далее нужно найти такой путь (папку) HKEY_LOCAL_MACHINE / SOFTWARE / Microsoft / Windows / CurrentVersion / SideBySide / , в ней мы нажимаем правым кликом - новый - DWORD (32 bit) Value - переминовываем в PreferExternalManifest далее по нему правым кликом заходим в свойства и там ставим значение 1 вместо 0 и сохраняем , далее выходим и перезапускаемся (на всякий) .....далее нужно скачать сам манифест файл вот ссылка mediafire.com/file/epr3jbyun18yiuw/sfm.exe.manifest его нужно поместить в папку где все файлы самой программы в нашем случае это 3д и не забыть переменовать его в 3dsmax.exe.manifest вот и все , работает 100% и все нормально отображается smiley-dirol.gif
На сайте c 09.07.2013
не помогло(
Цитата Terllok:
не помогло(
и зачем минус ставить?
ну там порнуха по ссылке и вообще экзешник мутный
Не зашло? )))
ЗЫ Извините, не сдержался. Прошу понять и простить
Не зашло? )))
Честно говоря мне экзешник этот больше кажется на порно похож, он уже несколько лет гуляет по сети... что он делает не понятно...
Цитата pikuka:
Не зашло? )))
Запустите в песочнице и расскажите нам)
А лучше установить макс 2024. Он больше оптимизирован на современные разрешения.
