RomB
amd c буквой "т" это к примеру Phenom II X6 1090T. Да, ещё в продаже у нас практически нет, но вот-вот появятся. Да к вот, он автоматически увеличивает (разгоняет) частоту трёх ядер с 3,2 до 3,6 при нагрузке в 3 потока (тут, да, я немного ошибся, я думал что он может увеличить частоту всех ядер, как у интел, но на меньшее значение)
У интел Core i7-870 может автоматически поднять частоту для 1-го ядра с 2,93 до 3,6 (для рендера не подходит) и с 2,93 до 3,2
для всех ядер (то что я имел ввиду) и на это
есть гарантия.
http://www.intel.com/support/ru/processors/sb/cs-029908.htm
Это значит что проц при отключонной функции Turbo Boost при ручном разгоне тоже однозначно будет работать на 3,2 без повышения напряжения, что важно поскольку когда я начинал заниматься разгоном, я старался не лезть в напряжения, т. к. его чрезмерное завышение - главная причина выхода из строя процов (вместе с недостаточным охлаждением). У меня е5200 без подъёма напряжения он разгоняется с 2,5 тока до 2,85, в то время как с подъёмом до 3,4 (кулер стандартный)
Данная тема называется "Что такое разогнанный компьютер?" поэтому я говорил также и за видеокарту. Вот они бывают с заводским разгоном и это на гарантии до частот заявлених производителем. У меня гигабайт 4850 1024мб. Заводской разгон с 635 до 700 мг по ядру (ну я довёл ещё до 770, хотя согласен, что это уже не гарантийный случай, но всё работает отлично уже 7 месяцев)
лучше б реально обьяснили что к чему - или все кто впервые столкнулся с железяками или чем бы то ни было уже знаю основы?
и
СвеКа
Я тоже думаю разгон Тебе не нужен, но если сильно хочется и камп уже куплен то опишу примерные этапы, как начать:
1 Собрать все статьи с инета про свой проц и материнку, изучить их параметры и возможности биоса по разгону
2 В статьях про разгон
этого проца обратить внимание на напряжение, которое там использовали, и особенно при каком напряжении проц спалили или повредили и не устанавливать такое же с лимитом в 0,05...0.1 вольт (е5200 повреждали при 1,4 поэтому у себя я выше 1,33 не поднимал) Также не стоит понижать напряжение - смысла в этом не вижу а вред может быть
3 Выяснить и проверить способы обнуления настроек биоса - есть пункт в самом биосе и перемычка на плате, если камп не грузиться
4 Скачать проги по мониторингу температур (эверест например) и проверки стабильности (occt например). Также желательно узнать правдивость датчиков температуры, а то у некоторых по данным таких прог - проц при минус 128 гр. цельсия пашет
. Если данные не правдивы, обновить прогу или поискать другую, иначе контролировать процес разгона придётся вслепую, что не есть хорошо.
Научиться пользоваться этими прогами, пройти тест на стабильность в неразогнаном состоянии как минимум 16 минут.
5 В биосе отключить все без исключения технологии энергосбережения и автооптимизации частот
6 Лучше сначала тренироваться не на разгоне, а на замедлении: понижать частоты и смотреть, вышло то что планировалось или нет. Риск спалить тогда почти =0, а сам процесс замедления такой же как и разгона (правда результат другой
) И напряжения сначала не трогать.
7 Когда натренеруешся на замедлении, можна переходить и на разгон без напряжения. Если проц блак эдишон или экстрим, то просто путём повышения множителя, если нет повышением шины.
8 Если в определённый момент пропала стабильность, нужно или прекращать разгон откатившись на стабильные значения, или повыщать напряжение ядра процессора постепенно, не выше определённого в п. 2
9 Если стабильность пропала при максимально допустимом напряжении значит нужно прекращать разгон откатившись на стабильные значения, или покупать кулер побольше а то и водянку (эти варианты я уже не рассматриваю).
10 Вот мы и достигли максимума, дальше ещё идёт разгон памяти (не рассматриваю)
Это основные этапы, по моим рекомендациям, я делал так, может есть способ лучше или проще, но мне подошёл этот.
И вещи которые надо знать:
-частоты и напряжения нужно поднимать постепенно ( не больше 100..150 мгц и 0,05 вольта между проверками на стабильность, чтобы контролировать процесс
- при подъёме больше 500 мгц в суме лучше оставить камп на пару дней поработать при усиленной нагрузке для остаточной проверки стабильности
- следить за температурой проца (я не допускаю выше 65 максимальной нагрузке при работе и выше 75 кратковременно при тэстах на прогрев) и материнки (по датчикам и тактильно на радиаторах), а также напряжениями
- обязательно перед разгоном отключить все функции энергосбережения, есть вероятность что они могут в разгоне приводит к нестабильности. Включать их только когда когда разгон закончен, опять проверить на стабильность, если её нет - отключить
- частоты памяти следует держать в пределах номинала а то и меньше, путём смены множителя на память, а только в конце разгона проца разгонять память
- не торопиться, если меняешь параметр - точно знать что он делает и что это изменит
- если виндовс уже не стабилен, есть глюки, не повышать дальше частоты а добиваться стабильности, путём повышения напряжения и охлаждения
- также необходимо наличие мозгов и здравого смысла . Если камп уже пашет на максимальном допустимом напряжении и греется до 75 гр. Цельсия, может стоит остановиться?
