Что-то непонятное с вьюпортом. Help!
На сайте c 14.09.2016
Всем привет. В общем, столкнулся с такой проблемой, как на картинке. Первым делом побежал в гугл искать причину, но не нашел. Симптомы таковы: если моделить и настраивать именно эту сцену (без разницы на какой машине), то всё ок. Но как только запускаю интерактив (работаю в короне), то потом при попытке приблизить, выделить, покрутить вьюпорт, то начинается лютый замес из накладывающейся геометрии. Перезагрузка макса, конечно, спасает, но до первого интерактивного рендера. В чем может быть проблема, может что-то с самим файлом не то?
На сайте c 13.07.2010
если я не ошибаюсь, такое возможно по паре причин. 1. драйверы на видо нужно обновить и 2. в сцене есть группы из нескольких объектов и какой то из них с открытым стэком модификаторов.
На сайте c 17.09.2012
У меня такое было. Перезагрузил макс просто. если такое повторяется, возможно битая геометрия и файл надо лечить и искать заразу.
попробуйте в настройках короны использование потоков для интерактива поставить -2
И напишите что за видеокарта? Не интел случайно?
Спасибо всем) Опробую все, что написали.
нет, видеокарта gt 970. но мне кажется, не в ней дело, а именно в файле, как сказал falik, и что нужно его чистить
На сайте c 22.10.2012
Одесса
Это видеокарта. Такой глюк ловил только в 2014 Максе.
Повыбивайте разные драйвера вьюпорта: Нитрос 9, легаси и т.п.
На сайте c 21.01.2018
Самара
Вроде как короновская камера виновата:https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_render_1_7/35
о, благодарю!)
UPD: все верно, короновская камера была виновницей. Заменил все камеры на максовские и ни одного глюка не произошло
