что то не то с освещением, подскажите
На сайте c 04.09.2007
немогу увеличить яркость освещения, все делала по урокам, подскажите))))
На сайте c 09.01.2009
Какой камерой рендеришь?
Если с физической камерой, то зайдите на форуме в раздел Интерактивная школа и там есть урок по камере. В частности про яркость картинки
камера вирей
Тогда F-number - чем ниже, тем светлее, shutter speed - та же фигня, Film Speed - наоборот, чем выше, тем сетлее. А лучше послушай nailgun и почитай урок.
На сайте c 11.03.2007
Russia
если человек знает азы фотографии, то F-number это диафрагма, Shutter speed это выдержка, film speed чувствительность пленки в ISO
На сайте c 25.01.2007
Kraków
По виреевской физ камере я был небольшой урок написал, так что почитай здесь
http://3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=5542
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
alarti
Кстати, урок очень хороший! Когда же продолжения дождемся :?:
похоже здесь дело не в камере, а в настройках вирея, только где немогу понять
камерой при желании можно сделать в этой комнате очень мощный засвет. Уверяю.
Настройки рендера погляди color mapping
можно еще вопросик, пытаюсь второй день установить color correct и безуспешно, max2009 32bit
louvre
я без него живу. Как не пытался, не увидел в нём необходимости.
а не ставится - может надо другую версию
я же начинающий, делаю все по урокам, а там пишут надо)))
На сайте c 24.12.2007
Красноярск
louvre
Когда стоял у меня макс 9, тоже пользовался колор коректом. После перехода на 2009 в своё время его на нашел для 2009 и до сихпор без него обхожусь. Результат, как мне кажется ничуть не хуже. Работаю в гамме 2,2. Глвное чтобы текстуры в нужной гамме отображалсь. Но мнение абсолютно субъективное
По поводу рендера: опять же баланс белого нужно откорректировать, а свет - как я понимаю справа над столом стоти источник света со слабым мультиплеером, а основной свет падает из лоджии. Дмаю что при такой рассноновке ИС, свет так и должен падать в кухню. Если включишь люстры над островом, тогда и кухня осветится нормально Ещё нужно выровнять вертикали на камере (кнопка вертикал шифт) и по композиции: в кадре практически треть ракурса занимает потолок который смысловой нагрузки не несёт. Целесообразней было бы наклонить камеру ниже и добавить в ракурс весь остров и болше пола чем потолка. Тогда фото будет более информативней.
Удачи!
вот что получилось))))
Красноярск
Сватильники можно ещё ярче сделать, такое ощущение как-буд-то в них лампочки десяти вольтовые стоят. В настройках камеры нажми кнопочку вертикал шифт, чтобы выровнять нормали. Вроде солнечный свет падает из окон а картинка за окном пасмурная. Мат бэкграунда сделай верей мтл лайт и назначь туда текстуру бэка - будет нормальный яркий фон. Ещё бы настройки мата фасада кухни посмотреть, уж больно он не живой какой-то и слишком чёрный.
вот мат фасада
Красноярск
Поставь рефлект сарый ближе к белому, галочку фринель, и рефлект глоссинес 0,85 например. Еще можно сделать с диффуза кинь карту на бамп и на рефлект.
ок, через часок выложу что получится, спасибки)))
вот))) что скажете
