Что то непонятное с материалом
На сайте c 30.05.2013
Вобщем такая вещь.
При накладывании на нее тексуры получается такая фигня.
С стандартным материалом все нормально. Сетка вроде ровная
Причем эта штука должна размножится миметрией по всему каркасу. (ну типа тканью обтнуто. Может как то можно кстати обтнуть в максе автоматически? а то приходится все полигоны вручну делать).
И на стыках при симетрии вот такая фигня.
В чем может быть проблема?
На сайте c 09.01.2009
поможет UVW Map тебе (мастер Йода)
На сайте c 11.12.2011
Мало понял что за материл на картинке видно как будто на нём битмап! Если так то UVW mapping или Анврап! По поводу геометрии то можно попробывать Cloth сделать. Мало вероятно но всё таки.
Кстати есть ещё Editable spline_Surface там думаю самое актуальное для того чтоб натянуть тент!
с UVW Map вышло неплохо ! Большущее спасибо)
еще у меня такой вопрос что бы не плодить тем. Как то сидел очень долго и пыталс сделать вот такой материал как на картинке внизу с помощью vray2sided .
Суть проблемы: у меня вот эта штука это светильник. каркас металический. А на нем обтянута ткань.
И нужно что бы получилось вот так как на картинке +с узорчиком.
Пытался пытался но как то ничего толкового не получилось:
помогите пожалуйста. Сам уже вобще запутался.
ps Простиите, а где находится Editable spline_Surface ?
Я новичек и разбираюсь только в азах.
Вообщем такое как ты представил на картинке я бы сделал геометрией! Делаешь сначала сплайны (сами эти кольца) потом соединяешь их через атач дальше от нижнего к верхнему применяешь cross section (находиться в настройка сплайна там же где и атач) дальше модификатор Surface! и где нужно сплайны подправь! Затем делаешь клон! Удаляешь модификатор и оставляешь кольца! Вот и всё светильник как на картинке будет 100%!
попробую разобратся со всем этим)
Что то я не вьехал как пользоватся этим крос селект.
Натягивать целиком на весь каркас? Или сначала на небольшие детальки а потом склеивать?
Вот вобщем каркас из сплайнов. Что с ним дальше делать то?
Вот тут все последовательно! сплайны/кнопка рендеринг/cross section/Surface c возможностью смены конструкции/ Финал
http://files.mail.ru/43927BA3E68B4979AA617D44CC5856A6
Ну вот наконец то почти похоже получается))
Ребята, у меня еще один вопрос: как теперь на получившееся наложить орнамент и текстуру ткани( желательно капрона )?
