Что-то случилось с Vray sun
На сайте c 04.12.2013
Стоит vray 3.2
Когда включаю солнце, появляются странные точки и пережоги. цвета в том месте где светит солнце сильно пересвечиваются, даже когда понизить его интенсивность. отключение галки clump out частично убирает точки, но освещение так и не могу настроить. На картинке стена, угол и рамы вокруг окон - это один материал.
Так, а в чем проблема? Крутите вниз intensity multiplier, ну или физ.камерой гасите переэкспонированность.
мержем перекинул фасад в другую сцену. Основные настройки такие же как и в той сцене. Теперь таких артефактов (точек и шума) нет. Была проблема именно в солнце, так как когда его отключал было чистенько все.
color mapping я вроде правильно выставил. Много читал про настройку гаммы 2.2 в vray 3.2
Все равно не знаю как бороться с засветами светлых (бежевых или белых) цветов на освещенной солнцем стороне. Если затемнить текстуру, то на теневой стороне очень темной уже выглядит. Если понижаю яркость солнца, все остальное (небо, трава, земля и т.д.) становится темнее.
Вот я понизил мульт солнца с 0,6 до 0,4
На сайте c 13.07.2010
Попробуйте поиграться с моделью неба и ее интенсивностью.
Вообще если ставить солнце+скай по умолчанию и камеру по умолчанию. таких пересветов не будет. и не трогая солнца все камерой регулируется обычно. в солнце турбидити можно поменять чтобы оттенки другие сделать...
у вас нормали правильно смотрят с этой стены? а дифуз назначенный не имеет одно из трех значений 255 случайно? попробуйте снизить на 200-220, если есть такое. нормали можно ао пасом проверить.
все таки проблема осталась. Заметил что в новой сцене у меня в адаптиве   min sabdiv поднят до 10. маx subdiv тож 10.
если опустить min savdiv до 2, то все заливает зерном.
вот без солнца
И вот наглядно опять с солнцем
Это проблема в vray или я не докручиваю настройки? Propabalistic выключен
материал на стене какой говорю?
сбросьте настройки рендера на дефолт. и перенастройте. почитайте про настройку сэмплера с помощью пасов семпл рейт лайтинг глобал илюминейшен рефлекшен и рефракшен. ищите в чем шум на том и крутите семплы. но сначала сабдивс для семплера настроить нужно.
тут в тему может быть посоветовать поставить 3,4 врай и использовать денойзер
получилось. помог сброс настроек vray) засветы помогла убрать экспонента в color maping
Спасибо за помощь!
