что улучшить в компютере?нужен ваш совет+
На сайте c 28.09.2015
Добрый день, посоветуйте, что можно улучшить в моем компе. постоянно выбивает макс при рендере когда сцена тяжелая
На сайте c 14.03.2012
То что происходит у вас - из-за нехватки оперативной памяти.
спасибо, а какую купить и сколько?
Скачиваете программу AIDA64 Extreme.
Заходите в разделы которые обозначил.
В системной плане смотрите наименование (фирму и модель), после чего на сайт производителя или в гугл смотреть сколько оперативки поддерживает, сколько мест под планки оперативки 2/4/8...
В разделе SPD смотрите на производителя оперативки который уже стоит. Чтобы точно заработало вместе (ЕСЛИ возможно доустановить еще) нужно постараться купить того же производителя и с максимально схожими характеристиками (на скрине это "тип/скорость памяти/тайминги") оперативку.
Если возможно доставить еще 16 - будет хорошо.
супер! Благодарю за помощь!
На сайте c 11.06.2013
Привет! Присоединюсь к вопросу, чтобы не плодить темы. Я не занимаюсь профессионально визуализацией интерьеров на аутсорсе, поэтому вкладываться серьезно в комп не намерен.  Делаю визуалки только для своих нужд как дизайнер. Экстерьеры тоже не делаю. Проблема такая, что тормозит комп когда включен Interactive Render. Конфигурация компа: I-7 3770 3,5Ghz, 8Gb RAM, видео GT640, Винт HDD. Материнка позволяет ставить 32 гига оперативки. Посоветуйте что купить в первую очередь. Спасибо.
Тоже памяти.
Тоже памяти.
Спасибо! А SSD сильно улучшит ситуацию?
На сайте c 21.02.2017
Пенза
Цитата kirskat:
Тоже памяти.
Да, всё что находиться на SSD будет намного быстрее загружаться чем на HDD.
Цитата BO4KAREV:
Цитата kirskat:
Тоже памяти.
Что вначале взять память или SSD?
На сайте c 05.11.2009
забираем вот это и кайфуем ))))
брать не думая
На сайте c 16.05.2012
Я бы мягкий знак добавил
Цитата kirskat:
Тоже памяти.
При нехватке памяти никак не улучшит. У вас просто винда и здмакс быстрей загрузятся, чтобы так же радостно тормозить.
Пенза
Цитата kirskat:
Цитата BO4KAREV:
Цитата kirskat:
Тоже памяти.
память
А тогда еще такой вопрос: почему начинает тормозить при интерактивном рендере? Насколько я понимаю для рендеринга нужен только проц, соответственно: плохой проц - медленный рендер. Откуда такие тормоза? И еще: я себе работу виртуальной памяти представляю так что к ней обращается оперативка в случае переполнения, соответственно если у тебя свап-файл на более быстром SSD диске, то и обращение будет быстрее и тормоза, хоть и будут но меньше.
По сравнению со скоростью памяти скорость SSD и HDD можно принять одинаковыми )).
DDR3‑1600 - 12 гб/сек (в одноканальном режиме).
Средний SSD - 0,3 гб/сек, HDD - 0,05...0,1 гб/сек (линейное чтение).
kirskat а теперь главный вопрос - что вы понимаете под тормозами? медленный рендер, или у вас при рендере курсор мышки перемещается рывками по экрану и другие приложения реагируют с большой задержкой и попросту зависают?
I-7 3770 это довольно старый проц, лет 7 ему уже, чипсет глубоко в прошлом. Не разогнан к тому же (скорее всего). Ессесно интерактив у него бордый только на туалетах и в предметке.
Речь идет о тормозах только в максе. Все остальные проги закрыты. Мышь не тормозит. Долго идет переключение между окном материалов, вьюпортом и окном рендера. Интерактив долго обновляет измененный материал или камеру. Тормоза начинаются только при включенном интерактиве.
Народ, короче! Брать память или это выброшенные деньги и надо менять всё?
Если у вас есть хотя бы 50 тыщ, которые вы готовы потратить на новый комп, то лучше менять.
Здесь помогут: https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/
