По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.12.2014
Цитата kingstones:
у меня большие сомнения
У меня 50/50. Если они этого не сделают им же хуже. Я точно мамку покупать новую не буду, как и многие другие.  Думаю они не такие идиоты. Такое выкидывал Интел , но он был фактически монополистом тогда. Но AMD этого не простят пользователи.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Reiiishi:
У меня 50/50.
просто архитектуры еще проца не было и на горизонте, как x370 уже выпускали полным ходом. меньше нанометров и вся цепь питания может быть перелопачена и всунут новый чип для маркетинга и все. Хотя по сути они толком кроме нанометров и увеличения частоты ничем отличаться не будут от райзенов. Так чисто под игрушки частота повыше и норм. Поэтому врядли кто-то станет менять райзен на райзен2
Цитата Reiiishi:
Поддержка x370 будет ?
80% на то, что будет.
На сайте c 04.03.2015
А вы видели как память подорожала , я брал 32 гб 4 планки корсар 2666mgz за 20 тр сейчас 27тр
На сайте c 13.07.2010
да, подорожала память. но по хотлайну можно найти от 9500грн (21000руб). в местных магазинах вообще под заказ, в моем селе мало кто берет такой объем китом.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Цитата FROMAX:
Цитата archi_dan:
Цитата bakaltsev:
Цитата Verity:
с более хорошей частотой
Для рендера частота оперативки практически не существенна. Разница будет в секундах. Более важен объем.
Еще как существенна. У меня как то было дело когда рендерил очень тяжелую сцену, на тот момент стояло оперативной памяти 32 гигабайт, с частотой 1,86 по моему.. Оперативка пожиралась полностью, а загрузка процессора падала практически до нуля. Проблема решилась сразу когда я поставил такую же оперативку но с частотой 2,4. Процессор сразу же загрузился на 100 процентов, и от оперативки осталось еще примерно гигабайт, что позволило пользоваться хромом во время рендера. Повторный тест на другом компьютере подтвердил факт того что оперативная память играет далеко не последнюю роль в таких ситуациях.
Это какой-то частный случай кривой работы железа/софта, тем более если сцена впритык по памяти, там уже возможны приколы разные. Так то связи нет между объемом и частотой.
Ничего не криво, железо было новое. Я обосную то что написал. Дураку понятно что связи между обьемом и частотой нет, я этого и не утверждал. Я имел ввиду что значение для рендера имеет Data rate, чем выше частота передачи данных тем шустрее система. В моем случае в момент просчета GI с оперативной памятью DDR3 1800 сцена зависала, и на этом можно ставить было ставить крест. когда я заменил оперативную память, на такую же новую но с частотой передачи данных 2400 то этот момент сцены который не смогла просчитать оперативка с частотой 1800, прошел довольно быстро и легко, после чего оперативка разгрузилась на гигабайт. В моем случае сцена в 99 процентах случаев впритык к памяти.
m.s.k.
Это жесть. Я видел что растет, но чтобы на столько.
Поднял сметы:
• Patriot 16Gb 2133MHz (PSD416G21332) брал в конце января за 5562р.
Сейчас там она стоит 10252р.
На 84% дороже. Если бы в начале года кто-то себе собирал вычислялку под экстерьеры с 64Гб, то это было бы ему дешевле примерно на 18000 р. Поздравляю производителей памяти.
Кстати, в середине лета уже Патриота по такой цене не было, поэтому взял из общего немногим дороже Самсунг за 8190р:
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
Ребят  в этом изобилии  совсем запутался,  что же будет  актуальнее с перспективой на 5 лет вперед
_____________________________________________________________________________________
Intel Xeon E5-2696v4 х2    44 core  + GTX 1080 х 2    при цене: 180 тр + 128 тр = 308 тр
или Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz + GTX 1080 х 2   при цене: 145 тр + 128 тр = 273 тр
в 1 случае мы получаем   88 потоков по 2,2 GHz =  193,6 GHz
во 2 случае мы получаем 36 потоков по 4,2 GHz =  151,20 GHz
а по данным  PassMark - CPU Mark Updated 16th of November 2017
в 1 случае     E5-2696v4 х1     скорость/время/деньги    21,446  (в чем измеряется я не понял?)
во 2 случае   i9-7980XE х1      скорость/время/деньги    27,559  (в чем измеряется я не понял?)
но 27,559 типа лучше чем 21,446
а вот  тут  результат с V-RAY BENCHMARK
показывает  что 1-й случай: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2696 v4 @ 2.20GHz x88 просчет= 00:24,173 / 180 тр
показывает что 2-й случай: Intel(R) Core(TM) i9-7980XE CPU @ 2.60GHz x36 просчет = 00:32.778 / 145 тр
* так же нужно  учесть  еще и видеокарты)
  GTX 1080 Ti x2 шт просчет = 00:35.000  / 128 тр
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
может перед черной пятницей поднимают цены.
SpLine_85
не по 2.2Ггц а по 2.6 или 2.7Ггц у 2696в4
PassMark - CPU  - скорость одного проца !!!
в любом случае при резиновом бюджете 2696в4 - это самый мощный вариант за адекватные деньги
m.s.k.
абсолютно точно
заказывали такую память 8 планок из них 2 было бракованные ... весной.
оперативная память из за этого подорожала https://3dnews.ru/954576
Цитата kingstones:
стоит чего ? машина на этом проце обойдется в 140 тыс, если вас устраивает цена то вперед
Стоит своих денег. Вперед подите сами
m.s.k.
Цитата a.timofeev:
Вперед подите сами
я уже впереди
кто сталкивался
- на райзене не работает турбо, постоянно одна частота.... мать томагавк б350, на мси б350 плюс такого не было
или я туплю
m.s.k.
Цитата a.timofeev:
Стоит своих денег.
этот вопрос задайте в офис AMD
кто сталкивался
или я туплю
Такая же тема была на MSI X299 Pro Carbon AC, не работало турбо одна и та же частота висела и в диспетчере так же не менялась 3,6 ггц . На главной странице биоса есть опция  Hardcore mode надо его включить тогда все заработает.
Цитата kmk13kmk:
оцените конфигурацию
Корпус, БП? Для ssd нужно выкладывать скрин CrystalDiskInfo.
Читают эту тему: FROMAX , i7NOX , madYuppie
