По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.07.2010
ну вольты ладно, я больше 1,4 не ставлю все равно. 1,3-1,35 в основном. меня критическая темпа волнует и чем ее правильно замерять. Кортемп кстати неправильно показывает вольтаж.
Цитата SaidAuita:
на амазоне 1800x по 320$
Так там и Threadripper 1950X всего за 800$ стал... хотите 1950X за 50к? Я представляю предновогоднюю радость неких наших ростовщиков, которые там закупят, а тут продадут по 65к ).
Цитата falik:
Подскажите критические температуры и вольтаж для райзена 1700
"Для долгосрочного разгона AMD рекомендует максимальное напряжение 1,35 В. И хотя в AMD утверждают, что Ryzen способен выдержать 1,45 В, это может негативно сказаться на его долговечности."
Цитата falik:
чем лучше всего мерять вольтаж и температуру проца?
Верьте БИОС. Смотрите напряжение и темп в простое там и сравнивайте с прогами, кто повторит значение, та и верна.
На сайте c 13.05.2014
Italy
Подскажите, пожалуйста, на i7 4770k Corona нормально рендерит по скорости?
шо самалёт.
На сайте c 09.04.2015
Ростов-на-Дону
Приветствую форумчан. планирую собрать вот такой системник. Планирую заниматься экстерьеркой. Упор делал на бюджетную сборку. заменил несколько компонентов: системник - внешний вид не принципиален,хотелось бы здесь сэкономить, оперативку выбрал пока одну на 16, чтоб в бюджет вписаться и чтоб можно было потом докупать по 16 гб и нарастить до 64. SSD выбрал на 240 т.к. там разница в цене между 240 и 120 была 1500руб, HDD пока подключу от уже имеющегося ноута. ну а блок питания выбрал по обзорам и отзывам, чтоб тихий был. хотелось бы узнать ваше мнение по внесенным изменениям?
На сайте c 06.09.2013
Зависит от проекта и разрешения. Работаю в основном с экстерьером, 3-5к не проблема отрендерить, но по времени бывает и 8 часов и 10 часов рендерится такое разрешение, если проект масштабный. Коттеджи, дома не проблема в принципе. Если рендер до 2к то час-потора на рендер, с уровнем шума 3-4% Но всеравно время достаточно надо на рендер и планирую менять его.
roymax
корпус ужас.... с верхним блоком,...
возьмите хотябы deepcool tesseract
мать не имеет ни одного радиатора.... зачем она вам ?
за ту же цену :
ASRock AB350M Pro4
MSI B350M MORTAR
ASRock AB350 Pro4
а лучше всё же MSI B350 Gaming Plus
Ростов-на-Дону
спасибо за советы. внес коррективы
Тихий БП... а зачем такой в корпусе с 2-мя вентиляторами, один из которых 92 мм на выдув. Вой будет жуткий.
Мне tesseract не нравится. Один вентилятор на морде это не кошерно и местами глупо.
Rebate
у нас продается версия с одним на выдув только
Ростов-на-Дону
то есть завывать теперь могут эти два вентилятора?
Я даже ошибся предустановлено не два, а один на выдув. Первая сборка, где AeroCool V2X Black. Комплектация: установленные вентиляторы - 92 мм на задней панели, возможный доп. 120мм бок, 120 мм на фронте. Производитель считают раз БП сверху, то будет в роли вытяжки части жара от цп и vrm. Т.к. скорость вращения вентилятора БП до 900, то он тихий при любом раскладе.
Чем меньше вентилятор, тем он шумнее и/или не эффективнее. Но в это корпус всё рано нужно докупать на вдув одну штуку.
Цитата roymax:
deepcool tesseract
А тессеракт BF лично мне не нравиться потому, что он дырявый. В нем под венты две сверху перфорации и в дверце две. А любые отверстии это вывод для шума. Так высокие частоты, если поймаете, вообще сквозь этот дуршлаг легко пройдут. Уж я себе уже корпус весь искрутил и как раз к НГ уже заказал 3-и NF-P12, реобасы и лист DampTek'а.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Дело даже не в том что он дырявый использовал я как то такой у него металл не знаю почему просто сильно  нагревается, причем так прилично, не знаю что там за металл - но это ужас мягко говоря. именно эта модель.
Причина - теплопроводность. Сталь такая. Диапазон разброса у неё большой. Плюс отсутствие битопласта очень быстро прогревает стенки корпуса. Кстати, в этом минус шумоизоляции - она держит тепло как в термосе.
А вот кому что, всё зависит от задач. Зная некоторые моменты, я бы с удовольствием под разгоны бы брал корпус с хорошей теплопроводностью: отвод тепла куда лучше, меньше продувать нужно.
Помню было дело, комп с небольшим разгоном поставил круглосуточно на фолдинг, на 3-ий день счёта синие экраны с ошибкой памяти. Так я забыл скорость вентиляторов повысить с 400 об/мин, в корпусе такая духовка была, что походу контакты памяти подокислились. Протер, переставил и прошло, правда все задание покрошились. Также одна из причин - это обе дверцы в битопласте, градусов 5-8° они накинули в корпус.
Представляете корпус из меди, он бы очень хорошо отводил тепло, площадь рассеивания - вся поверхность корпуса.
Ростов-на-Дону
Всем привет. Подскажите, на каком процессоре стоит собрать системник? На i7 8700K или ryzen7 1800x? Интересует сток, без разгона. Хочется собрать хороший сбалансированный середнячок, чтобы частота одного ядра позволила комфортно работать в 3д пакете (в моем случае 3дмакс), и при этом чтоб во времени рендера не потерять.
roymax
1800x
Ростов-на-Дону
roymax
1800x
Можно узнать аргументы в пользу этого выбора? Из за количества ядер? Меня в интеле привлекает частота, и то что в турбо бусте она значительно может быть выше. Опыта в железе мало, но мне кажется Интел в процессах использующих одно ядро будет лучше работать чем вид.
Но таких процессов мало на самом деле. Ну разве что анврап в максе все ещё одно ядро использует. Или редактор материалов быстрее будет прогружаться. Ну и игрушки гонять.
Ростов-на-Дону
Я вроде не раз наталкивался на инфу, где говорилось что макс одно ядро использует
roymax
если вам не страшно что рендер будет медленнее - возьмите 7800 на сокете 2066
Читают эту тему: Earanak
