В системной плане смотрите наименование (фирму и модель), после чего на сайт производителя или в гугл смотреть сколько оперативки поддерживает, сколько мест под планки оперативки 2/4/8...
В разделе SPD смотрите на производителя оперативки который уже стоит. Чтобы точно заработало вместе (ЕСЛИ возможно доустановить еще) нужно постараться купить того же производителя и с максимально схожими характеристиками (на скрине это "тип/скорость памяти/тайминги") оперативку.
Привет! Присоединюсь к вопросу, чтобы не плодить темы. Я не занимаюсь профессионально визуализацией интерьеров на аутсорсе, поэтому вкладываться серьезно в комп не намерен. Делаю визуалки только для своих нужд как дизайнер. Экстерьеры тоже не делаю. Проблема такая, что тормозит комп когда включен Interactive Render. Конфигурация компа: I-7 3770 3,5Ghz, 8Gb RAM, видео GT640, Винт HDD. Материнка позволяет ставить 32 гига оперативки. Посоветуйте что купить в первую очередь. Спасибо.
А тогда еще такой вопрос: почему начинает тормозить при интерактивном рендере? Насколько я понимаю для рендеринга нужен только проц, соответственно: плохой проц - медленный рендер. Откуда такие тормоза? И еще: я себе работу виртуальной памяти представляю так что к ней обращается оперативка в случае переполнения, соответственно если у тебя свап-файл на более быстром SSD диске, то и обращение будет быстрее и тормоза, хоть и будут но меньше.
kirskat а теперь главный вопрос - что вы понимаете под тормозами? медленный рендер, или у вас при рендере курсор мышки перемещается рывками по экрану и другие приложения реагируют с большой задержкой и попросту зависают?
I-7 3770 это довольно старый проц, лет 7 ему уже, чипсет глубоко в прошлом. Не разогнан к тому же (скорее всего). Ессесно интерактив у него бордый только на туалетах и в предметке.
Речь идет о тормозах только в максе. Все остальные проги закрыты. Мышь не тормозит. Долго идет переключение между окном материалов, вьюпортом и окном рендера. Интерактив долго обновляет измененный материал или камеру. Тормоза начинаются только при включенном интерактиве.
Народ, короче! Брать память или это выброшенные деньги и надо менять всё?
