Версии с 2024 по 2027. Переходите по ссылке на GitHub. В папке Build -> 3DSMAX_20xx - там уже кому какая нужна... Но, есть НО - я проверял в "живую" только 2027. Мне как-то не хочется качать и устанавливать ещё 3 версии 3DS Max. Поэтому, скачиваете, если работает, пользуетесь. Если нет, то тогда пишете, какая не работает и я буду качать, устанавливать 3DS Max, и разбираться, что как и почему. Как-то так.
Екатеринбург/Калининград
Цитата vlakodlakus:
я правильно понимаю что функционал как и у пипетки Corona?
не только с активного окна, а вообще ото всюду с экрана. плюс удобный градиент с нового и старого цвета, плюс разные расшифровки- lab cmyk rgb... +цветовой круг. все это мелочь, но иногда нужно
Очень странно. Но у меня в 3ds Max 2026, он работает. Причём работает, без каких либо ошибок и предупреждений. Вчерашнюю сборку удалил сразу. Может она "битая" получилась ? Я проверил для обоих редакторов материалов, поскольку в слайте его раньше не открывал (я классическим пользуюсь по привычке).
Плагин должен быть в одном экземпляре в папке: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\Plugins Он будет работать и в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2026\stdplugs и в других подобных. Но папка stdplugs - например, для стандартных плагинов, которые идут с 3ds max. Так, что он всё же должен находится в C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 202Х\Plugins. Нужно проверить, чтоб не было копий - например он в stdplugs и Plugins, одновременно. Нужно проверить ещё раз, версию для 2026 - потом остальными займусь.
Переключать и отключать настройку гаммы - пробовал. Работает. Возможны причины: GitHub или сторонние рендеры. Проверил в живую 2024, 2026, 2027 - работают. 2025 не вижу смысла проверять, он с 2026 как "братья близнецы" используют одни и те же api, в рамках этого плагина. Чтоб исключить GitHub, вот 2024-2027, ссылка на файло-обменник:
