Copitor не работает.
На сайте c 13.03.2011
Бердянск - Санкт-Петербург
Товарищи, как вы поняли из названия темы Copitor  не работает. В один день просто перестало открываться окно Copitora, пробовал удалять, переустанавливать, различные версии, v2? v2.4 и так до 3. Ничего не помогает. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Добавлю MAX2021.3     Corona11.2    Copitor v3 (был)
На сайте c 29.09.2012
Была такая же проблема. Решение оказалось довольно простое - отключил ТВ(использовался как доп монтор). После того как окошко Copitor появилось можно смело обратно мониторчик подкидывать второй или третий или сколько там у вас)
На сайте c 27.03.2017
По той причине, что 3dsmax это тупое глючное старое говно, то причина пропажи копитора кроется скорей всего в том, что вы либо использовали второй монитор с другим разрешением либо просто второй монитор. И если копитор при открытии еле заметно моргает и потом вообще нигде его не видно, то вам нужно подключить заново этот второй монитор и окно просто застряло там. Можно воспользоваться скриптом WindowBox он возвращает окна на место, но в 2025 максе не стал работать. В моем случае причина была именно в использовании второго 4к монитора. А всё потому что макс как я сказал старое дерьмо.
На сайте c 11.07.2009
То есть если какой то скрипт не работает как надо, специально разработаный для совта в котором используется, виноват совт?
Тут вобще дело ни в максе, ни в винде, ни в софте, а в том, где раньше стоял второй монитор. Постоянно такая ерунда с прогами, которые запоминают расположение мониторов, когда потом её настройки переносишь на другой комп, где лево-право перепутано, и получается, что окна "не видно", пока его руками не достанешь оттуда, из воздуха с другой стороны.
