Corona 10
На сайте c 14.03.2009
Крит
кто сталкивался? драйвер новый поставил
На сайте c 30.08.2016
При установке короны не был прочекан соответствующий пункт. Нужно переустановить и прочекать его. И чтобы инет работал при этом.
Крит
снес, теперь не ставится корона.
На сайте c 19.04.2019
так самый лучший путь к этому установка новой системы и далее макс . корона . или ищите инфу в инете и чистите от предыдущей короны хвосты
Крит
только поставил систему на новый комп. Хот фикс 2 хотел поставить блин
paz
ваше дело конечно . но зачем вам 10-я версия?  в ней ни чего нет чтобы на нее переходить
тогда другой установочник пробуйте
Крит
Цитата shafxat:
paz
Все почистил и реестр, все стало нормально. По поводу новых версий, я всегда ставлю самые последние и свежие версии. Только вот макс пока 2023. Иногда и лицензии приходится брать чтоб свежак без вирусов взять. А потом отменяю подписку, короче по мере необходимости.
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Коллеги, как настроить history как у Vray, что бы было можно продолжить работу над картинками после перезапуска Maxa? Чот всю голову сломал) Или это не возможно?
На сайте c 09.02.2012
Симферополь
Вкладка систем, далее систем сетинг и там есть несколько способов.
На сайте c 27.10.2023
У вас есть следы "народного лечения" которые вы не удалили. На них и жалуется установщик. Даже, говорит, где они лежат. Почистите пожалуйста файлики короны Полностью, в том числе, удалите таблетку.
На сайте c 15.03.2015
Azazelo, скиньте, пожалуйста, лечение короны 10 hotfix 2
На сайте c 03.10.2013
Tashkent
Vsem dobrogo dnya. pomogite pojaluysta  ustanovil corona 10 hotfix 2. Kogda material dayu corona legansy mtl na obekte , na interfeyse pokazivaet obekti kak see-through . Chto mne delat ?????
Крит
кто пробовал декали через скаттер пропускать? у меня жутки тормоза. правда дисплейсмент использую
Возможно туплю, но разве тут не должен быть скаттер? Где его искать?
На сайте c 22.09.2017
Цитата Kostafly:
Пупупу... Нет такой выпадашки. Надо отдельно устанавливать?
Была в какой-то версии проблема с установкой скаттера. Если память не изменяет, то решалось установкой скаттера вместе с виреем.
Это оно:
В общем переустановила на второй хотфикс, появилсо. Всем спасибо!
Но вот корона скаттеры в сцене превратились в тыкву. Вроде конвертнул их в хаос скаттер, настройки есть, а объекты не отображаются.
Крит
не нашел функции flip в скаттере ( кто знает как можно выкрутиться?
есть параметры вращения по оси Z, но мне вращать рандомно не нужно. а нужно рандомно флипнуть
Читают эту тему: 1nata1
