Corona 10
Побить на мелкие полики и рандомно флипнуть нормали?
На сайте c 14.03.2009
Крит
да нет. к примеру носик чайника чтоб все время разворачивался на 90 градусов произвольно. не от 0 до 90.
а как бы флип делал в разные стороны.
На сайте c 06.06.2015
Ukraine
Флипни изначальный объект и разбросай 2 объекта вместо одного
Крит
вариант конечно, хотел красиво сделать) тогда по 4 варианта на один объект нужно сделать.
На сайте c 10.08.2011
Almaty
Цитата paz:
Цитата shafxat:
paz
ваше дело конечно . но зачем вам 10-я версия?  в ней ни чего нет чтобы на нее переходить
Цитата paz:
только поставил систему на новый комп.
тогда другой установочник пробуйте
Все почистил и реестр, все стало нормально. По поводу новых версий, я всегда ставлю самые последние и свежие версии. Только вот макс пока 2023. Иногда и лицензии приходится брать чтоб свежак без вирусов взять. А потом отменяю подписку, короче по мере необходимости.
можно поподробнее пожалуйста, как чистили?
На сайте c 17.05.2010
Ребята,всем привет!Подскажите пожалуйста.Пересела на 10 корону и не могу разобраться как настраивается глубина резкости у каждой конкретной камеры? Если раньше в настройках рендера,в слоте Camera была возможность выбрать photographic settings и настраивать каждую камеру как душе угодно,регулируя глубину,то теперь не соображу как это сделать..как будто в камерах эта опция не работает как раньше
На сайте c 05.05.2016
Благодарю!! Принцип настройки изменился,я пересела с 7 и конечно разница сильная
Попытаю счастье еще раз.Может кто-то сталкивался с подобным отображением именно короновских материалов? Дефолтные все четко отображаются
На сайте c 14.03.2018
г.Барнаул
Ребят, подскажите, умоляю smiley-wacko.gif где найти установочный пакет короны, чтобы сразу крякнутый. Слетела корона и после установки просит обновить линцензию
nastabeksaeva7, Ответил вам в "личные".
nastabeksaeva7, рутрекер)
На сайте c 02.03.2013
Скажите, пожалуйста, в чем разница? Рендер стал быстрее идти или более реалистичный результат?
На сайте c 12.03.2013
А никто не сталкивался с приостановкой интерактивного рендера после редактирования материала: трогаешь любой параметр настраиваемого материала и интерактив стопорится и не продолжается. Только закрытие VFB и новый старт интерактива. По сути для настройки матов не юзабелен в интерьере стал
UPD. Нашел решение: отключил denoising (none) на момент пользования интерактивом. Как рукой сняло
На сайте c 11.07.2009
есть такое в 11
Цитата александр...:
есть такое в 11
отключил denoising (none), вроде помогло. Он и не нужен в интерактиве, включать на финалки
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
есть такое в 11
Тоже такое бывает, мне показалось, что такое возникает когда в материале присутствует не короновский колор корекшен. Но это не точно.
На сайте c 28.01.2020
Включить в камере DOF и регулировать параметр F-stop
На сайте c 09.03.2018
спасибо большое но она просит лицензию... это же оригинал, да?
На сайте c 21.05.2008
Saransk
Коллеги подскажите плиз. Почему при пере рендере картинки регионом исчезает эффект bloom and glare?smiley-unknw.gif
UPD: Допустим я рендернул картинку, затем рендерю регионом фрагмент и glare пропадает вне зоны региона(
В основном в vray работал, там тупо можно отключить, включить.
На сайте c 25.03.2013
Набережные Челны
Всем привет, кто-нибудь знает что с этим делать? замена кряков не помогла(
Читают эту тему: karinajs
