Corona 1.0, сроки и цены
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Grikat, при сохранении можно выставть Override 2.2 вместо Automatic
На сайте c 20.01.2010
Abakan
можно попробовать ввести FileOutGamma = 2.2
На сайте c 26.04.2007
Ты прав, но это каждый раз вручную при сохранении. А если например Batchrender или рэндер по сети- то не получаеться вручную
Была у меня такая кнопка в мах 13, в 14- ом нету, может в 15 вернули - не знаю
На сайте c 25.04.2008
если я не ошибаюсь, 14-й макс это делает автоматом. т.е. сохраняет в 2,2.
и, если открываешь файл из более ранней, где было "аутпут=1" - макс предлагает заменить на системный вариант! надо соглашаться.
только так из батч рендера все каналы будут в нужной гамме
(могу и ошибаться)
(могу и ошибаться)
Не хочет автоматом у меня , ни старые ни новые файлы в гамме 2,2 сохранять
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Почему по сети и батч рендеру не получается, выбираете нужный формат и выставляете сразу, все проверил, работает.
На сайте c 27.12.2009
Омск
Такая же песня, еще с альфой 6! Пока просто выставляю вручную для каждой картинки 2.2
На сайте c 02.09.2013
Рязань
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,7176.0.html на сайте тоже ничего конкретного несказали(( говорят ускоряеться в других аспектах! но в каких?
На сайте c 02.08.2008
Indika, да есть небольшой прирост.. Отрендерил кусок сцены с текучкой на А7.2, выставив ограничение по времени 30мин, потом установил V1.0 и отрендерил этот же кусок с теми же настройками- немного чище получилось.
upd У меня наоборот больше, в А7.2 окола ста пассов было, а в 1.0 примерно 135
upd К сожалению удалил картинки, не могу выложить(
Рязань
Дело в том что проходов то 1.0 меньше делает!!!
На сайте c 06.08.2013
интересно тогда вот это о чем с офф сайта:
Цитата Speed:
Overall speed gain with better light sampling.
The light sampling was improved considerably in Corona Renderer 1.0. This is a huge improvement especially in scenes with lots of directional/IES lights – but even scenes with simple diffuse lights benefit from this improvement. We estimate that a typical scene renders 25% faster on average.
тут вроде про сэмплинг конкретно и про 25% к скорости.
Все вроде разобрался!
1. Когда создается ошибка? Когда открываем новый файл и он спрашивает типа: Файл создан в гамме 1,3  а имиджи в гамме 1,7, а системная гамма 2,2 а входные имиджи 1,0. Так вот если нажать кнопочку установить файловую систему, она станет по умолчанию в следующий раз системной.
2. Как исправить:  Открыть файл CurrentDefaults, который находиться в папочке C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\Autodesk\3dsMaxDesign\2014 – 64bit\ENU\en-US\defaults\  и в нем изменить с OutputGamma=2.200000 на OutputGamma=1.000000 (или как вам хочеться) Теперь это значения по умолчанию
3. Всем спасибо! А это побаловался в Сorone 1после исправления out in gamms в своей системе
На сайте c 09.06.2010
М
Товарищи, а раскажите какие параметры влияют на подавление шуиа в настройках, кто знает?
m.s.k.
GI и light samples
16 gi и 2 light (так же pt+pt как вариант) после 80 пасов если шум остался он не сойдет уже
64 gi и 8 ligh к 80 пасам шума не будет соответственно и просчет будет дольше.
m.s.k.
Цитата irishman:
ну я не стал вдаваться в физику и смысл просчета но факт остается фактом
наполнение сцены и маты конечно ни на что не влияют.)
m.s.k.
Цитата irishman:
наполнение сцены и маты конечно ни начто не влияют.)
Для матов одно правило порталы в окна и дифуз левел не 1.0 все остальное практически не влияет
На сайте c 21.05.2012
Слив и перепродажа моделей
Ula666
да тут скорее не обои, а под покраску
белый не знаю делать нет, лишний цвет полезет, вообщем надо смотреть
На сайте c 06.06.2011
Деревня
что то пока все печально...((
интерактивный рендер непонятно откуда берет разрешение,выставлен один размер, он то в нем,то вообще непонятно откуда берет цифры,то что залипает,бывает на пару минут,ну..терпимо.
railclone работает некорректно. делал им багет,но отображаются только какие то его участки...пришлось пока в поли конвертнуть.завтра вечерком отпишусь на оф.форуме,может как то прояснится ситуация.
