Corona 5 не устанавливается на Win 7 64
На сайте c 20.08.2007
Одесса
После установки макс при запуске ругается на короновские файлы. Ни обновление системы, ни всякие с++ и фреймверки не помогает. В общем ничего не помогло ни на одном компьютере. А вот на Win 10 64 заработало. Кто сталкивался? Может есть решение проблемы?
при чем на сайте написано:
Software Requirements
3ds Max version Autodesk 3ds Max x64 version 2013-2021
64-bit Microsoft Windows (7, 8, 8.1, 10)
Installation requires administrator privileges
Distributed rendering also requires matching Backburner version
Ставил официальную версию с сайта, встало с полтычка на Win7 x64, 3ds Max 2021
Никаких дополнительных ресурсов не просило, работает.
Одесса
вот и я с сайта ставил. на 2 компа с win 7 64/ Оба макса не запустились. ШАйтанство какое то. Ставил на макс 2016 и 2018.
Я установил на W7 и 2016 и 2018, без всяких эксцессов. Правда предварительно удалил старую, 4 версию.
На сайте c 06.12.2009
А что, можно ставить не удаляя предыдущую версию?
Как минимум, надо удалить замененные файлы.
На сайте c 11.01.2011
Московская Федерация
Я ещё реестр почистил на всякий случай после удаления 4.
Всё норм пашет.
Одесса
Всё норм пашет.
Я все вычищал. Вручную. Кроме реестра.
а чем чистил реестр?
На сайте c 18.01.2010
У меня при установке ругался, что не может переписать файл CoronaRenderer_InitScripts.ms, лежащий вот тут: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016\scripts\Startup. Посмотрел- на нем галка "только для чтения". Вручную снес и еще раз прогнал установку Короны. Все прекрасно работает на Win7 64.
Одесса
меня точно сглазили... че за хрень
ВСЕМ СПАСИБО!!! После чистки реестра все заработало!!!!!!!!
На сайте c 16.01.2017
Не могу запустить 5 корону. Вот такую ошибку выдает при загрузке макса. Что делать? Удалял все подчистую, заново ставил раз 10.
Одесса
на одном компе после тщательной чистки у меня спустя неделю получилось. А вот на втором, с такой же системой и максом - в упор не становится и выдает такое же.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Ха, ничего не чистил. Удалил стандартно через панель управления, установил, закинул, полетел)
Это прям подстава какая-то... А если установить 4 и сверху поставить 5, может получится?
Цитата renderman:
Всё норм пашет.
Сорри. Были проблемы со связью.
Просто через реджедит по слову корона удалял всё что относится к проге.
Не к файлам! А то можно начистить картохи.
+ руками доудалять надо в папках самих.
Цитата Densigner:
Цитата renderman:
Всё норм пашет.
Сорри. Были проблемы.
Я и так чистил, уже второй день сижу комбинирую...
Не выйдет.
Вот с нуля. Проверьте папки после удаления. + папку с максом.
Там в корне остаётся гадость как правило.
Потом зачистка реестра. перезагрузка. И установка.
Я так всегда делаю. На 2х компах всё отлично.
Где то остались хвосты походу.
Попробуйте еще антивирус вырубить и брандмаэр.
У меня такого ещё не было, все версии нормально запускались... Сейчас попробую с офф. сайта поставить.
Одесса
Теперь проблема с сетевым рендером. Слайв запускается, начинает скачивать сцену, и потом разрым и все сначала. сВ итоге он просто отказывается рендерить,
кто знает причину - помогите. Скрин лога прилагаю
