ОГО!! Это реально клиника, да еще и такое разрешение!)) Обычно траву раскладывают на одной-двух квадратных текстурах типо позеленей и более жухлой, хотя я видел что и на одной можно учесть и желтый и зеленый цвет, просто разложи ювишки слева где зеленей или справа, где желтей. В этом случае, да, никто не спорит.
важен размер в пикселях
Не знал, спасибо, тогда наверное есть скрипт для сжатия...
Да, я до сих пор встречаю людей которые пугаются например Displacement карт в EXR-32Бита. Когда для какой то плиточки текстура в 200мб идет )) Правда тут с дисплейсментом есть нюанс, если на материале оставлять только дисплейсмент, то тогда карта будет учавствовать в рендере, из за AutoBump
, а если вместе с дисплейсментом использовать карту нормалей например, то тогда карта дисплейсмента будет участвовать только при формировании геометрии а не во время рендера. Я как это понял - знатно обмазался дисплейсментом без особого вреда к потреблению памяти ))
Интересный момент: если закинуть модель, которая конвертится с проблемами, то есть как у меня тюль превращается в металл, в общем если сначала конвертить ее из вирея в корона легаси с помощью старого конвертера и потом еще раз конвертить из легаси в новый физмат новым конвертером, то в частности у меня тюль осталась тюлью, можете проверить у себя, сейчас дам ссылку, я добавил в старый конвертер возможность добавить его в тулбар (в кастомайзе ищите в категории DConv)
С Quixel Bridge и CoronaPhysicalMTL есть пару нюансов. Благо которые поправимы.
Во первых меня напрягает что во всех картах Blur на 0.01, это создает лишнюю нагрузку при анизатропии и некоторые материалы выходят излишне резкими. А на карте Displacement это например вообще противопоказано как по мне.
Во вторых я заметил что с какого то перепуга оно почти всем материалам назначает SubSurface Scattering на 1.0 и Радиус 0.1cm, я чес слово прифигел. Хорошо что у меня всегда включены рендер-элементы и я сразу заметил что у бетона, асфальта, кирпичей, земли включен SSS
Фикс Blur-а :
Открываем эти два файла например через Notepad++
Путь где у вас лежат Мегасканы\support\plugins\max\5.2\MSLiveLink\MSCoronaSetup.py
Путь где у вас лежат Мегасканы\support\plugins\max\5.2\MSLiveLink\MSCoronaSetup.pyc
Жмем CTRL+F (или Search -> Find), выбираем вкладку Replace, там пишем :
Find what : filteringBlur = 0.01
Replace with : filteringBlur = 1.0
Жмем Replace All. Повторяем в двух файлах. Сохраняем файлы.
Фикс SSS :
Открываем те же файлы что и в Фиксе Blur-а, только меняем другие данные
Find what : sssAmount = 1
Replace with : sssAmount = 0
Внимание - Это будет отключать SSS даже на тех материалах которые вы кидаете с Quixel-я где он нужен, но я предпочитаю самому включать его где мне это надо а не фигачить его повсюду в сцене.
Выходит, сидя сейчас на 4, смысла пока не допилят переходить нет? Делаю только интерьеры пока, была надежда,что новая корона быстрее, особенно главная старица впечатлила, как там все расписано..
azalia, а че там допиливать то... Конвертер что ли ? Тут люди в основном жаловались на работу конвертера. Но не самой Короны. Я уже третий проект большущий (экстерьер) пилю и пока все идеально отрабатывает в 7-ой Короне. Не вижу ни единой причины почему я должен был оставаться на 6-ой Короне. Рано или поздно все равно пришлось бы переходить на CoronaPhysicalMTL и привыкать к нему. Благо привык к нему я в считанные часы.
azalia, речь шла про то что конвертируются материалы не всегда корректно. Если изначально материал был с странностями или какой то нарушенной логикой с точки зрения PBR, то например листья могут превратиться в металл. Но корона предупреждает об этом и выписывает список материалов которые надо перепроверить. Но если материал изначально был собран корректно то во первых его не нужно конвертировать в принципе, во вторых даже если и захочется он конвертнеться нормально. С самими материалами проблем нету. Все старые материалы будут работать по старому, остался ведь CoronaLegacyMTL.
Прирост скорость есть. Хотя я сравнивал лишь на примере одного ракурса
. Считал время старта рендера + время рендера + время сохранения рендера в CXR+EXR. Вышло 49 минут против 60 минут. Считайте на 18% быстрее посчитало. Я так понимаю механизмы транслюценции были ускорены. Потому например экстерьеры с кучей зеленки или снега с транслюценцией будут быстрее считаться. И по моему парсинг сцен тяжелых стал шустрее, но это чисто на уровне ощущений. У меня нету времени что бы замерить все это в разных сценариях.
Посреди проекта я бы при любых раскладах не решился бы переходить на другую версию.
На сайте c 10.06.2020
Всем доброго времени суток. Возможно вопрос не в эту тему (если нет тыкните носом пожалуйста!)
Поставил Corona 7 на Max 2022. все чудно НО после того как ставлю в сцену солнце при интерактиве Max крашиЦа. Прям печаль... Переустановка и т д не помогла... Может кто подскажет в чем прикол? Тестил и на 20м максе, такая же проблема.
Заранее Благодарю за помощь
C:\Users\_username_\AppData\Local\CoronaRenderer удалите эту папку
Спасибо за наводку! НО Удалив эту папку по какой то причине оба макса перестали запускаться . Переустановив 22ю проблема не решилась НО удалив 20ю вдруг все заработало!!! Тут я задумался на 20ой стояла 6 Corona и после того как удалил и ее все полетело! Переустановил все, 20й -22й макс, удалил всю Корону и накатил везде 7ю - все работает не вылетает. Получается 6я и 7я не могут стоять одновременно.. Варианта 2 или сидеть на 6й или на 7й. Может у кого есть какие мысли на этот счет? Возможно это связано с тем что еще нет народной 7рки и из-за ресетера такая хрень
Цитата ArchSpideR:
сломай систему, ставь 8ку
Да черт дернул обновится на Windows 11 и тут же появилось старое славянское чувство что все новое глючит ручки зачесались все обновить но при этом что бы все старое работало, а нет
Жаль что нельзя взять подписку на пару месяцев, пока не придут деньги на годовую... (или я где то просмотрел)
