Corona 8
Цитата fle1123:
Перед установкой всё чистил от старой версии, не помогает.
Значит не все подчистил.
На сайте c 30.11.2011
Казахстан
Цитата Kraftjin:
Инсталлятор сам прекрасно чистит прежнюю версию.Поставил по верх. Всё работает.Вопрос по Cosmos браузеру.Работает в народной версии или нет?
работает
На сайте c 02.11.2016
Нашел почему не запускался. Dr.Web блокировал Microsoft Edge.Сейчас всё загружается. И модели подгружаются. Но почему-то не получается перетаскивать их в Макс.
Запустить макс от администратора, попробовать перетащить и потом обратно в нормальном режиме попробовать. Должно помочь.
На сайте c 23.07.2016
Ждём ещё больше Царей и Королей 3Д гор, натянувших на плейны материалы короны, напихавших низкополигональных моделей в сцену вперемешку с короновскими и нажавших рендер. Тенденция в царях горы очевидна ))
Не помогло.В Макс не перетаскивается, хоть модель и скачивается на комп.
Вот поэтому архвиз никогда не умрёт. Там надо ещё замоделить то, чего нет в базе, сделать дизайн в двух вариантах, и правки еще двадцать раз в каждый внести)))
и это все за 3 USD/м2 :))
На сайте c 10.10.2006
Пермь
никогда не было проблем с установкой короны.удалил 7ю,  поставил 8ю и вот ошибка как на картинке.(работаю в максе 2018, а 2015 макс на всякий пожарный стоит).в обеих версиях такое выдаёт
решения не нашёл
На сайте c 05.05.2016
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
решения не нашёл
на 7 винде не пашет вроде как
Пермь
да, не пашет на 7ке ... ну вот и настала пора  10ку ставить.Благодарю.
На сайте c 04.11.2009
Есть вот такие странности.
Софт: win 11, max 23, corona 8
Что ковырял:1. дрова на сокет и проц свежие
2. power options - high performance
Аналогичное наблюдается на процессоре 3970
Лечится перезагрузкой макса, но через какое-то время после работы опять отрубает производительность
upd. переустановил еще раз драйвера на чипсет - пока все ок. Если измениться - отпишусьНа интелах такого не наблюдаю
На сайте c 19.10.2012
Цитата fle1123:
Ни у кого такого не было? При попытке поставить вылетает такая вот ошибка на все версии Макса. В итоге устанавливается с ошибками. И не работает.
Порылся в инете. У некоторых при установке 8й версии не работает Chaos Scatter. Но у них хотя бы всё устанавливается . Просто скаттер дохлый. У меня же сразу Scatter не хочет вставать от чего вся установка не работает :(
upd: попробовал на другом компе. Выбрал 3й вариант установки "unpacked" все прошло без ошибок (но там комп не для 3д, не стал устанавливать дальше ничего)
Попытался подставить файлы на основной комп, не помогло.
Потом еще в инете порылся, наткнулся на тему, что 8я корона не поддерживает 7ю винду :(
Вопрос... почему на втором компе не было ошибки при установке, а на нужном мне копе она была. Винда везде 7я.
Походу пришло время винду менять :)
Как в итоге выяснилось, для 8й короны нужен процессор с поддержкой  sse4.2, мой старичок не подходит.
На сайте c 17.01.2017
World
Всем привет. Сейчас есть проблемы с покупкой(способы оплаты) и установкой лицензии Корона 8? Нахожусь в РФ. Выше в переписке видел, что в РФ приостановленно. Как на практике?
На практике торрент.
Или зарубежная карта, или зарубежный счет у организации.
World
а именно нахождение в РФ, то есть сам комп там и аккаунт. По оплате решаемо...
Если комп в РФ и аккаунт в РФ, но оплата произошла с зарубежного счета или карты, то все норм. Я весной платил за лицензию, ну то есть со счёта компании.
Здрасьте. Залез на сайт Короны, а там предлагают только версию 8. Мне бы 5-ую. Не подскажите, она есть на сайте Короны или они старые версии удаляют?
На сайте c 14.12.2007
ну там же где восьмая корона , прям вот там же "Older versions >"
