Corona 9
На сайте c 19.03.2009
Цитата Ales522:
Скажите, только у меня зависает
оно? Fixed issue where IR did not immediately react to changes in CoronaScannedMtl
На сайте c 27.02.2008
Нет, там не чего не пишит! просто останавливается рендер! точнее интерактив! но это не на на всех материалах!!  и от чего зависит я не пойму!!!
На сайте c 26.07.2008
ему нужен отдых
На сайте c 09.01.2009
Цитата Ales522:
Скажите, только у меня зависает интерактив при настройке некоторых материалов!! то есть при редактировании шейдера зависает интерактив. и надо, стоп нажать, и заново запускать интерактив!
У меня тоже на некоторых материалах такое бывает, я думал, ну, типа, я чего-то о короне не знаю и это нормально)
Кстати, если смержить что-нибудь при ИР, тоже останавливается.
Ну значит не я криво установил! будем ждать service pack! а пока 8!
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Чем больше процедурных карт и всяких мултисаб обьектов с тяжелыми текстурами тем туже работает матэдитор, так было всегда не только в 9, соответсвенно он отжирает у интерактива герцы а последний зависает.
С 8 таких проблем не было!
На сайте c 08.07.2016
кто-нибудь ставил корону 9 на винду 7?
Это сколько вообще надо напихать что бы были проблемы с Интерактивом ? У меня в одной сцене - Клозапы, Птички, Наполнение Ритейла, четыре сезона сделанные через свитчи в материалах (осень-весна-зима-лето), два пакета Парралаксов. ~16гб Прокси файлов и текстур. ~6гб XREF сцен. Дисплейсмент включен. ~35 форестов, ~15 Рейлов. 110 ракурсов. Всякие машинки-собачки-птички. И все нормально с интерактивом работает что в 7 Короне что в 9... Никаких "зависаний".
https://disk.yandex.com/d/UNkfpkW4beqb0g
https://disk.yandex.com/d/ejlS-shaPvoNBQ
https://disk.yandex.com/d/cKHy0MNl6UwPxA
https://disk.yandex.com/d/k_yH3RUS3gRaeQ
https://imgur.com/a/782VD5U
Корона вообще как Медоед - Ей на все пофигу. Пихай в нее че угодно, не подавится )) Если сцена собрана аккуратно. Материалы почищены, геометрия не перегружена. Инстансинг сохранен. Channel Info почищены на тяжелых объектах. Параметрическая геометрия не схлопнута в фактическую. И вот это вот все. Ума не приложу как надо собрать сцену что бы Интерактив в Короне залипал. Разве что если накосячить с Форестами как то. Или если проксям галку снимать Keep in Memory, или еще как то накосячить капитально. Ну или если собирать целый город )) Хотя тоже не особо понятно насколько длительные залипания, если на 5-7 секунд - то это норм, когда например скрываешь большую группу объектов во время интерактива, или меняешь настройки форесту.
А вот по поводу работы МатЭдитора - есть НЮАНС. Действительно когда в сцене скажем больше 1000 карт, да - он начинает очень жестко тормозить. Особенно при создании новых Нод. Решается это либо переходом на Слейт Материал Эдитор. Либо решается это вот так вот - https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-revert-to-the-3ds-Max-Classic-Style-Material-Browser.html
В таком случае все ноды создаются моментально и без затупа. Это если имеется ввиду конкретно эта проблема с МатЭдитором - https://youtu.be/PnGmHn9zsg0?t=176  (тут показываю в чем дело где то с второй половины видео, начало видео - не по этой теме. Видос для другана писал).
На сайте c 23.01.2013
у нее по требованиям от 8.1
На сайте c 16.04.2015
Уже 8-ка не поддерживала W7... Но поставить можно было (проверку совместимости в инсталятор не завезли). А вот пользоваться уже нет - окна с сообщениями об ошибках на старте погребали под собой Max.
В отличии от V-Ray 6, который официально то же не поддерживает W7, но совершенно нормально на ней работает.
На сайте c 15.09.2010
На сайте c 24.05.2010
Цитата Gansalez:
Гайс, если потеряли скаттер, проделываем следующие манипуляции:
There is a solution, manually install the scatterer. To do this, after installation, run the installer again. And in the window, select "Unpack files" and select a location (any location, you can delete it later). Further in the unpacked folder you can find missing files and folders. Just copy them to the appropriate places:
1. C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023
2. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\Plugins
3. C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2023\UI_ln
After Replace the file ScatterCore.ForScatter_Release (C:\Program Files\Chaos Group\Scatter\3ds Max 2023) with the one in the patch (понятно, что последнее касается народной версии).
Вот спасибищще!  На двух компах скаттер ни в какую не устанавливался, уже было едва не отчаялся %)
На сайте c 24.02.2013
у Вас там целый город!, красота
Народная 9.1 сегодня вышла.
ссылочку!! будьте любезны)))
В ней чет серьёзное пофиксили или так... номинально?
Номинально, даже про фикс OSL ничего не написали... Может забыли ?
https://3ddd.ru/forum/thread/show/beskonechnye_vylety_parallax_tekstur_intererov
На сайте c 02.11.2016
The issues are:
Fixed: Tonemapping pipeline is sometimes reset to default on loading certain scenes.
Fixed issue where IR did not immediately react to changes in CoronaScannedMtlChaos Phoenix - Fixed getting diffuse color from Foam node for newer Phoenix versions (Phoenix 5 nightlies).
Fixed failing installation of Scatter for earliest 3ds Max version when upgrading from Corona 8 to Corona 9.
У персов есть ссылка.
Не пойму, нужно полностью переустанавливать и библиотеку материалов ?
hotfix 9.1
hxxps://data.corona-renderer.com/download/builds/3dsmax/chaos-corona-9-3dsmax-hotfix1.zip
На сайте c 05.05.2016
На рутрекере выложил.
Читают эту тему: exlena
