Corona 9
На сайте c 16.10.2008
А она точно будет работать? Что-то по ней не похоже...
На сайте c 03.09.2016
Добрый день.
Столкнулся с проблемой:
Когда отхожу от компьютера и перестаю параллельно работать вместе с рендером, рендер замедляется и идет дольше, причем раза в 4. Понял это, когда попытался отрендерить анимацию.
Процессор новый, intel 12700 kf, 80 гб оперативной, МП gigabyte Z690 gaming x.
Windows 10
3Ds MAX 2022, Corona 9 Hot Fix 1
Пробовал режим энергопотребления ставить на максимальную производительность, пробовал так же высокую и сбалансированную, не помогло.
Кто-нибудь сталкивался, можете помочь?
На сайте c 19.03.2009
Цитата Sharp_Oo:
Добрый день.
нагрузку процессора смотрел? падает?
Цитата ArchSpideR:
Цитата Sharp_Oo:
Добрый день.
Смотрел, не падает.
Цитата Sharp_Oo:
Смотрел, не падает.
может у тебя майнер попал? она не падает, а чем занят проц в это время, 3дмаксом? по наблюдай
На сайте c 11.02.2011
Цитата Sharp_Oo:
Цитата ArchSpideR:
Цитата Sharp_Oo:
Добрый день.
Смотрел, не падает.
Обновите Win 10 до Win 11. У самого 12-ое поколение интел, 10-ка не умеет работать с этими процессорами
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
Цитата Sharp_Oo:
Смотрел, не падает.
и температуры норм? что за охлад ?
Умеет. Если версия Короны 9/9.1, это касается и Alder Lake и Raptor Lake.
Если ниже 9-ой версии - да, поможет только переход на 11-ую Винду.
На сайте c 14.03.2009
Крит
вчера скачал корона 10 под макс 2024
На сайте c 14.12.2014
Проблемы с конвертацией материалов,V-Ray to Corona Physical Mtl  назначает на все подряд metal Приходиться руками редактировать 70% случаев
Крит
Обрезает облака ровной линией при включении Volume effect
пока не получилось понять в чем причина
corona 9
На сайте c 19.09.2006
paz, блин реально. На короновском форуме вижу тоже это упоминали. Пока решения не вижу и кажется это просто баг 9 версии, без решения.
Крит
фигово. или 10 ставить или как-то выкручиваться. дымку и постом можно сделать конечно. но у меня там куча всего будет. тогда сделаю просто отдельным слоем облака.
Такую сцену собираю большую. Есть искушение анимацию сделать. Уже посматриваю в сторону анрила. но на другом проекте. этот уже допилю
На сайте c 03.03.2021
А эту поднять, вроде уходит линия
и облака поднять на столько же
На сайте c 30.01.2015
Воронеж
Можно обычным туман с очень малой плотностью (чтобы эффекта практически от него не было) дополнительно добавить в слот для global volume material в настройках рендера и линия исчезнет. Правда цвет облаков может немного измениться. По крайней мере у меня так получалось избавиться от неё.
Крит
radli89
не получается так. просто тупо обрезает линией. какие ты значения ставил?
На сайте c 29.01.2014
Цитата Firsozz:
Братцы, привет! У меня проблема похожая на проблему как у Evgeny.koshel, но у меня не все настройки слетают, а путь к LUTам. При каждом новом открытии сцены нужно опять указывать путь к папке с lut, уже бесит нереально. Кто-нибудь знает в чём может быть проблема?
Та же проблема, нашли решение?
Крит
Открыл сегодня старый проект. делал в 5 ой или 6-ой версии короны. Сейчас 9 стоит. Пришлось перенастраивать яркость светильников в окне. примерно в 2 раза. странно
На сайте c 10.03.2017
вышел hotfix2
Цитата astar_spb:
вышел hotfix2
Народного нет ещё.
