Corona. Анимация съедает шум.
На сайте c 23.10.2018
3ds max 2018, corona renderer 4.0win 10 64
Делаю анимацию вращения камеры вокруг объекта. Проблема такая: если взять один и тот же кадр и отрендерить как отдельную статичную картинку и как один из кадров в анимационной последовательности, то получится следующее: отдельный кадр четкий, с хорошо различимым мелким шумом в бампе. Тот же кадр, но взятый из последовательности - мутный, с неразличимым бампом.
Ни одна настройка не меняется, кроме single/range.
То есть получается, что если бы я 1800 раз нажала render single, а потом собрала бы это в композере - вроде бы должна получиться резкая анимация. Но я же не могу так сделать. Как же быть, мне очень критично отрендерить анимацию облета камеры вокруг шершавого предмета?
На сайте c 05.12.2015
настройки в студию! может у вас моушен блюр включен? :)
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
и два кадра в студию )
На сайте c 08.11.2008
Да чего уж, всю секвенцию.
На сайте c 14.12.2009
Если сделать анимацию достаточно быстрого движения, без моушн блюра и чтобы все четко и резко, то шершавость вы конечно получите, но сама анимация будет плохая - стробить будет.
На сайте c 25.05.2012
Черкассы
вряд ли, но UHD cache стоит в Animation (flicker free)?
TeapotChek
если это предметный рендер то uhd вообще не нужен, скрины надо смотреть что ТС рендерит, вечно не дают полную инфу -_-
