Corona AO как сделать более выраженное патинирование.
На сайте c 28.09.2011
получается вот так-
а хочется вот так -
настройки эти -
увеличение радиуса толку не дает
Kalevan
Крутите колор спреад, кидайте карту в дистанс. Ещё неплохо помогает собрать на диффузе композит, где карта АО кладётся поверх цвета с блендингом Color Burn
Цитата ICEfree:
Я делала blend'ом, два материала дерево и золото. Кажется нормально получилось
так нормально когда текстура есть фасада, так совсем удобно по ней делать, согласен...у меня случай без нее)
спасибо. сейчас попробую. карта в дистансе только неравномерности дает, пробовал...остальное сейчас затестю)
Колор спреад в плюсовую сторону все решил(+0,2 всего). Шикарно теперь) Спасибо еще раз.
На сайте c 15.01.2015
Цитата Revered:
Ещё неплохо помогает собрать на диффузе композит, где карта АО кладётся поверх цвета с блендингом Color Burn спасибо. сейчас попробую. карта в дистансе только неравномерности дает, пробовал...остальное сейчас затестю)
не понятно. можно подробнее?
yanamolodovaya подробнее некуда, читайте мануал чтоль по короновским матам, смотрите уроки на ютубе на оф канале короны, читайте мануал по стандартным максовским картам, если вам что-то не понятно
Яна Геннадьевна, возможно, имелось в виду такое? Но это не точно.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Чайничек явно помыть надо
На сайте c 16.03.2016
АО с дифьюзом смешивается в режиме Multiply и кидается в слот дифьюз
На сайте c 23.09.2014
что значит "кидайте карту в дистанс"? Distance есть в Volumetrics and SSS. Но это для таких материалов, у которых ненулевые параметры Translucency, Refraction или Opacity. Т.е. они полупрозрачные. И у самого дистанса нет карты. Может автор поста пояснить, пожалуйста?
jut___
тема про состаривание объекта картой AO причем тут SSS? у AO есть слот дистанции
