Corona Benchmark (User results)
На сайте c 26.08.2019
Подскажите что значат обозначения справа от процессора (x2)   (x4)я по началу подумал что это кол-во процессоров...
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Так и есть.
тогда подскажите ка два amd тредрипер 2920 могут вместе существовать? как это реализуется на практикевроде двух процессорных tr4 нет или я ошибаюсь
На сайте c 29.11.2010
бывает что и кол-во "NUMA node", например процессоры E5-26xx v3 c кол-вом ядер более 12-ти имеют 2 кольцевые шины и как бы состоят из 2х частей, у каждой свой кэш и КП (примерно также как первый рипер, но в одном кристалле).
это как раз таки пример 2х нод, т.е. 2 кристалла распознаются как 2 отдельных процессора.
motnahp1 сложно ответил
то есть это может быть как два проца так и один с numa node?
а бывают ли системы на 2х и более тредриперах?
Юрмала/СПб
Легко, через DR
nekrobul что такое dr?
nekrobul бенчмарк с офсайта не поддерживает dr
Юрмала/СПб
Тогда это скорей всего баг. Надёжней всего посмотреть на количство ядер всегда.
DR - Distributed Render. Это когда картинку разрезает на полосы и каждая нода занимается своей полосой и потом всё в кучу сбрасывается для получения общего результата. Для того чтобоы картинка была равномерной распредиление полос переодически перераспределяется.
nekrobul там не только полосатый вариант есть, полосатый кстати глючный, иногда получается разница в яркости небольшая, но заметная, так что лучше не включать галку render by stripes
Цитата zazazai:
motnahp1 сложно ответил то есть это может быть как два проца так и один с numa node?  а бывают ли системы на 2х и более тредриперах?
Ничего сложного. Все зависит от процессора, естественно что рипера х2 нет, соответственно это просто нума.
