Corona Clipper
На сайте c 09.12.2015
zdrastvuite u menya takoi vapros. kak delat clipping renderi (sechenie plana ili vertikalnoe) v corone ili
На сайте c 16.11.2009
Одеса - Валенсия
Камерой вирея, нет?
Покажите лучше для наглядности, какой результат интересует. Быстрее помогут.
На сайте c 16.05.2012
Цитата cgalex:
Камерой вирея, нет?
он скорее ищет аналог vray clipper.
Делай слайс и разделяй на обьекты. В Короне нет пока вроде аналога clippera виреевского
Цитата cgalex:
Камерой вирея, нет?
net vray imeet vray clipper zaglushaet prarezi ochen kruta xachu pereit na coroan render no eta functia nujna
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
стандартная камера clip
Цитата Skap:
Цитата cgalex:
Камерой вирея, нет?
da ya eta imel vvidu
Одеса - Валенсия
Цитата Skap:
Цитата cgalex:
Камерой вирея, нет?
Ну тогда да, ручками)
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
в стандартной камере есть clipping
Подниму тему вдруг кто-нибудь придумал методу замены vray clipper?
Ондра обещал сделать его в 5 версии, но не сложилось
ну я придумал на вирей перейти, к примеру.
Это прекрасно, я и там и там работаю, но сейчас нужно извернуться именно на короне
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Можно выбрать объекты которые мешаются и правой кнопкой мыши,там выбрать Object Properties и скинуть галочку Visible to Camera
Это совсем не аналог vray clippera, вот вообще ни разу
Ногинск
Ну тогда надо уточнить, что конкретно вы хотите сделать.Я посмотрел на ютюбе.Там просто выключают потолок чтобы его не видно было.Тогда мой метод катит.Если просто по плоскости резать,то в корона камере есть Enviroment & Clipping пункт.Там можете задать себе клипинг.Не пойму в чём проблема?
Видимо, в том, что в ней нельзя исключать и включать обьекты, как в том же V-клиппере.  В 4-ой версии, так точно нельзя. В 5-ой - хз.
Ну и плюс это модификатор.
Ногинск
В камере короны есть пункт Object visibility там можно включать объект которые не должны быть видны
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Тени и отражения не будут работать должным образом.
https://www.youtube.com/watch?v=DLRzW6ixopI
3:20 если нужно такое.
Ногинск
freys2011 здесь я соглашусь но почему тогда у объекта не скинуть в пропетис visible to camera?Тогда всё работать будет.Проще человеку объяснить,что он хочет.Всё можно сделать в короне штатными средствами.
Ukraine, Kyiv
Дальше наглядный пример с тортом. Как такое сделать в короне? Выключить какой обьект?
В данный момент я такого не знаю, нужно ждать короновский клипер.
Ногинск
freys2011 ну так просто в object propertis скидываете галочку visible to camera.Или я что то не понимаю?
