Corona Converter / levelDiffuse 0.8
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Конвертер материалов для Corona Renderer с исправленным параметром levelDiffuse с 1.0 на 0.8
1.25 - [2016/01/21]
added: Vray 3.3 additional bump map in VrayNormalMap conversion
added: Vray 3.3 VrayBlendMtl enable checkbox conversion
added: VrayHDRI conversion (enabled by default) to prevent crashes using recent Vray 3.x versions
coronaConverter_v1.25_0.8.ms  (Corona Renderer v1.3)
я пришёл?!
Цитата Valine24:
Подскажите, какой Vray должен стоять, чтобы конвертировались материалы в Corona 1.5, max2016. Стоит сейчас vray 3.20. Запускаю скрипт и ничего не происходит... Окно не всплывает.
думаю, что здесь не совсем в версии V-Ray дело, т.к. конвертер не только с него материалы конвертит, вероятно Вы скрипт как-то не так используете...
Max Script (Scripting) -> Run Script и выбираете конвертер, либо
Max Script (Scripting) -> Open Script, выделяете весь текст и этот текст тащите на панель, образуется кнопка и дальше уже можно с кнопки запускать
На сайте c 23.01.2013
и выбираю coronaConverter_v1.30Раньше работал, потом перестал..
Переустановили макс, соответственно и корону и вирей, но не помогло! Окно просто не всплывает. ничего не происходит. Думала, может новый макс и корона. а вирей старый остался...(
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Если материалы уже в короне, как им массово понизить диффуз лвл на 0.8? В этом случае подобные махинации со скриптом не работают.
Milky Way
Цитата Jähman':
for m in getclassinstances coronamtl do m.diffuseLevel = 0.8
что с этим делать?
На сайте c 31.03.2008
Из пушки по воробьям, но может кто не в курсе.
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,12857.0.html
Milky Way
Цитата -NiK-:
Из пушки по воробьям, но может кто не в курсе. https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,12857.0.html
какая великолепная пушка =) спасибо, крайне полезная штука
еще и работает =)
я пришёл?!
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,6375.msg43286.html#msg43286
+совет от MastaMan
for i in getClassInstances CoronaMtl do i.levelDiffuse = 0.8
Выполните MaxScript код
Цитата JEKSON777:
если бы инструкция еще на русском была, было бы вообще замечательно.
Написал в соответствующей ветке
http://3ddd.ru/forum/thread/show/batch_material_editor
Не для слабонервных ;)
На сайте c 30.12.2015
Пардонте, не запускается из под скриптов в 3Ds (( Max2016, Corona 1,4
