Corona Converter / levelDiffuse 0.8
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Конвертер материалов для Corona Renderer с исправленным параметром levelDiffuse с 1.0 на 0.8
1.25 - [2016/01/21]
added: Vray 3.3 additional bump map in VrayNormalMap conversion
added: Vray 3.3 VrayBlendMtl enable checkbox conversion
added: VrayHDRI conversion (enabled by default) to prevent crashes using recent Vray 3.x versions
coronaConverter_v1.25_0.8.ms  (Corona Renderer v1.3)
На сайте c 06.10.2006
СПб
VASandbox
я всегда сама переправляла скрипт.. но тут в новой версии не пожелал сохранять в этом формате.. вот мучалась  до сих пор..
Спасибо вам добрый человек!   правда я больше люблю 0,7)))
На сайте c 10.03.2008
Рязань
давно уже есть скрипт, меняющий левел дифуза, и не важно какая версия короны. смотреть тут
На сайте c 27.10.2013
Здравствуйте. Пожалуйста подскажите, кто знает!
Max2016/Corona Converter 1.23 Отконвертировала модель и после этого слоты всех материалов черные стали. При конвертации никаких настроек не меняла.
Может кто знает, как исправить? Спасибо
я пришёл?!
2unworldly: Тот скрипт, как я понимаю, совершает конверт Diffuse level материалов выделенной модели, которые уже должны быть в короне, т.е. в любом случае придётся тогда проворачивать 2 операции (конверт в корону и конверт значения левела)
во вкладке Assign Renderer напротив Material Editor должно быть Corona
Я выделила объект, и отконвертировала. Вот базовые настройки
я в терминалогии не сильна. Про какие левелы говорите?
я пришёл?!
Евгеша325
Спасибо большое! В Assign Renderer не додумалась посмотреть. Все заработало
Рязань
VASandbox так же он может конвертить всю сцену
я пришёл?!
сцену с короновскими материалами... т.е. он будет полезен, если свеже- или неоченьсвежесконверченные маты остались с 1.0, но от него не будет толку, если изначально пользоваться "скорректированным" скриптом, по типу того, что я выложил, не? Или у него есть способность ставить физически-корректные показатели, то, чего не может стандартный скрипт?
p.s. испробовал предложенный Вами скрипт... всю сцену сначала в 1.0, затем в 0.6 (как там по дефолту), а затем я применил его ещё раз, изменив настрояки пары материалов... и он зачем-то навесил на все подряд (за исключением тех, которые по нулям) какие-то мифические 0.36... в общем пригодным он оказался лишь разово, для меня по крайней мере.
На сайте c 08.10.2009
St. Pетербурg
Попробуйте "Сохранить как.." в другую папку. Если сохраняться в папке Scripts, то пишет "отказано в доступе"
На сайте c 18.03.2008
Ukraine, Lviv
Может кто подскажет или раскажет для чего вам все маты переконвертировать в дифус 0.8???
Если я правильно понимаю 0.8 нужен только для чисто белого цвета а для всех остальных матов это будет уже тусклее цвет, не так ли?
Материал метала и так нужно на 0 ставить не так ли!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Почти так, просто 1.0 такого в жихни не бывает. Собственно 0.8 это норма. Так же при 1.0 особенно на светлых материалах дает больше шума чем 0.8. Ноль соответственно ставить там где нет цвета стекло, металл и тд
На сайте c 05.02.2014
Ташкент, Москва
Кто нибудь знает как оставить видимость текстур при конвертации?
m.s.k.
Галочка справа в конвенторе отображать текстуры
Ташкент, Москва
Все равно не увидел, сколько работал нужные в ручную видимость ставил. Если можно ткните пальцемsmiley-biggrin.gif
На сайте c 07.05.2014
Ташкент, Москва
Цитата peter.imotion:
Цитата Язык_Эйнштейна: Цитата kingstones: Цитата Язык_Эйнштейна: Кто нибудь знает как оставить видимость текстур при конвертации? Галочка справа в конвенторе отображать текстуры Все равно не увидел, сколько работал нужные в ручную видимость ставил. Если можно ткните пальцем
я пришёл?!
Язык_Эйнштейна если галка включена, то будет отображать только те карты, которые есть на выделенном объекте. Если хотите отобразить на всех моделях в сцене, то нужно отключить галку. Также не отображаются карты, если они не односложные, типа Blend или Faloff и прочие с 2мя и более картами.
Ташкент, Москва
http://postimg.org/image/5rpmn1n9l/
Я про то что она у меня не работает. Думал у всех так))) поэтому не спрашивал. Но надоело мне вручную править видимость) Кто-нить знает почему?
