Corona Converter / levelDiffuse 0.8
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Конвертер материалов для Corona Renderer с исправленным параметром levelDiffuse с 1.0 на 0.8
1.25 - [2016/01/21]
added: Vray 3.3 additional bump map in VrayNormalMap conversion
added: Vray 3.3 VrayBlendMtl enable checkbox conversion
added: VrayHDRI conversion (enabled by default) to prevent crashes using recent Vray 3.x versions
coronaConverter_v1.25_0.8.ms  (Corona Renderer v1.3)
я пришёл?!
Язык_Эйнштейна может стоит попробовать версию конвертера новее?
CoronaConverter_v1.13_Alb 0.8.ms  (Corona Renderer 1.1.1)
На сайте c 05.02.2014
Ташкент, Москва
Неа не работаетhttp://postimg.org/image/r1jogvom7/
я пришёл?!
Язык_Эйнштейна аж интересно стало, где собака зарыта... Помню был баг в конвертере с этой функцией сразу после того, как её добавили, но там вроде вылетом макса каралось использование данной фичи, и в следующей версии это пофиксили...
Может это в конкретной версии макса дело? Я работаю в связке 3dsMax 2014 (SP5) и Corona Renderer 1.3, и всё пучком. Немного погуглив увидел фразу о том, что у кого-то в 2012 максе трабла есть такая.
Обновил шапку
1.24 - [2015/12/09]
added check for invalid Vray refraction glossiness values
fixed glossiness map conversion in VRayCarPaintMtl, VRayFastSSS2
added better proxy converter error log (maxscript listener)
fixed proxy converter crash with missing vrmesh files
coronaConverter_v1.24_0.8.ms
Ташкент, Москва
Обновил шапку
1.24 - [2015/12/09]
Мне тоже интересно)гуглил ответа не нашел) макс 2014 (обновления последнии)
я пришёл?!
На сайте c 23.12.2014
Цитата PixelAccent:
Пишут, что Файл недоступен.
Перезалейте снова, плз.
я пришёл?!
На сайте c 11.03.2013
На сайте c 12.12.2013
Файл недоступен (
я пришёл?!
lexan_76, какой именно файл Вам нужен? Последняя версия доступна аж в 2х видах
А что вам далось это 0,8 везде? Это ж бессмысленно.
я пришёл?!
если нужно значение ниже (либо 0), то корректирую вручную, но первоначально при конверте значение 0.8 считаю наиболее удобным, ведь в дальнейшем материалы с другими параметрами остаются при своих значениях
Ну если только личные пристрастия... тогда пойму. А с технической точки зрения это всё чепуха.
Это в какой-то степени нивелирует криворукостость начинающих вирейщиков, материалы которых переводишь в корону. В основном в тех случаях, где на материалах белый 255 цветом сделан. Но это и так по альбедо найти можно и отредактировать точечно. А вы в итоге все текстуры и цвета на 0,8 этим скриптом умножаете, делая их на 20% темнее. Сакральный смысл-то в этом какой?
я пришёл?!
Полагаю, что Вы сами ответили на свой вопрос.
Лично я скриптом пользуюсь зачастую только в те моменты, когда нужно что-то быстро собрать, рендернуть и отдать, либо когда совсем лениво =)) А так пользуюсь собственной библиотекой.
На сайте c 26.07.2008
Тоже не понимаю смысла затемнять все на 20%, когда альбедо нужно понижать до 0.8 -0.85 у пары-тройки матов, а можно и не понижать (разница во времени рендера 5 минут).
У меня вот другой вопрос - появился ли нормальный конвертер  корона -> врей, который хотя бы не делает все материалы прозрачными.
На сайте c 24.03.2015
Здравствуйте, никто не сталкивался с подобной проблемой? Решения так и не нашел. Max 2016 corona 1.3. Пробовал разные версии конвертера, максимум все материалы делает серым.
Evil-Pepper. не конвертятся вреевские прокси. Корона 1.3 вышла 3 ноября прошлого года, данная версия конвертера - через 10 дней, так что дело скорее всего в установленной версии врея. Попробуйте найти врей версии, которая была текущей на ноябрь 2015 и установить. Если врея на компе нет вообще. то проблема в этом, без врея конвертер не работает.
CeBeP_2012, спасибо за помощь! Все заработало, просто врей установить забыл) После установки полет нормальный, все конвертирует.
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Перестал работать конвертер. Что этот что официальный. Макс вылетает во время конвертирования. Может дело в врее 3.3? На 3.2 все нормально конвертилось.
я пришёл?!
Да, возможно. Проверить не могу, к сожалению, у меня вообще V-Ray ваще демо стоит. Хотя в 1.25 версии вроде как 3.3 поддерживается.
