Corona Converter / levelDiffuse 0.8
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Конвертер материалов для Corona Renderer с исправленным параметром levelDiffuse с 1.0 на 0.8
1.25 - [2016/01/21]
added: Vray 3.3 additional bump map in VrayNormalMap conversion
added: Vray 3.3 VrayBlendMtl enable checkbox conversion
added: VrayHDRI conversion (enabled by default) to prevent crashes using recent Vray 3.x versions
coronaConverter_v1.25_0.8.ms  (Corona Renderer v1.3)
На сайте c 13.05.2014
Воронеж
у кого нибудь есть CoronaConverter_v1.26_Alb 0.8.ms ?
знаю что такой точно уже есть.
На сайте c 27.05.2011
Есть скрипт на Альбедо, можно задать любое значение, и он меняет Диффуз значение всех материалов
Ссылка -https://yadi.sk/d/AppddQpZuUgg6
Это секта 0.8 какая-то?
Открываете скрипт в блокноте, находите это место и хоть 100500 туда напишите:
Это не то чтобы совсем бессмысленная операция, но вреда от неё больше, чем пользы.
На сайте c 04.11.2012
Зря вы так, этот вариант скрипта можно использовать, когда есть много карт белого цвета. Например, есть на 3ддд набор  "200 белых книг",  там все обложки близко к 255, вот тут то 0,8 в скрипте и пригодится.
Да, такие моменты скрипт решает. Но это ведь потому, что изначально материал не по канону создан)) А когда 0,8 на всё применяют это неправильно.
Естественно, это ж вирей, какие каноны? Фейк на фейке сидит и фейками погоняет
На сайте c 20.01.2010
Есть скрипт, который level меняет у диффуза? Для короны 1.4 естественно. Выше ссылка уже не работает((
я пришёл?!
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
А для чего вам это, или вы верите про 0.8 ?
Цитата kingstones:
верите про 0.8
На сайте c 16.05.2012
Сложнааа
Нате
Всему дифузу, те что выше 0.8 ставит 0.8, всем у кого дифуз ниже 0.8 значение оставляет
На сайте c 05.08.2010
Одесса
всем привет! поделитесь у кого есть скрипт конвертер выше версии coronaConverter_v1.25_0.8
если такой существует, конечно..
я пользуюсь v1.25_0.8 иногда встроенным coronaConverter_v1.26  но он не меняет диффуз level(
На сайте c 27.08.2016
NorthREBEL
Пожалуйста, версия 1,29, но она не последняя, пологаю что Hotfix 2 версия выше. Держи: http://dropmefiles.com/rLIa0
Одесса
Цитата QuantX:
NorthREBEL
Цитата QuantX:
NorthREBEL
Погодите, все круто но он не меняет альбедо/диффуз левел на 0.8 а я именно такой искал
1,29 он и так встроенный идет в 1.5 версии
На сайте c 21.05.2008
Saransk
NorthREBEL напиши почту скину!)
А блин сори у меня тоже 1.25)
Одесса
boyko9025@mail.ru
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
тут же повыше есть сообщение, в котором написано, что надо поменять в скрипте. Открываете блокнотом, меняете, сохраняте под другим именем, кидаете в папку к стандартному скрипту и готово. Надо поменять альбедо на группе материалов, открываем измененный скрипт и меняем, если не надо, то пользуемся стандартным скриптом. У меня всё работает в таком режиме.
я пришёл?!
На сайте c 15.09.2013
for i in getClassInstances CoronaMtl do i.levelDiffuse = 0.8
Выполните MaxScript код
На сайте c 23.01.2013
Подскажите, какой Vray должен стоять, чтобы конвертировались материалы в Corona 1.5, max2016. Стоит сейчас vray 3.20. Запускаю скрипт и ничего не происходит... Окно не всплывает.
