Corona Distributet Rendering (сетевой рендер)
Сообщение про 'Fault Tolerant Heap' это не страшно. А WSCommCntr4.exe это вообще шляпа ненужная, только место на экране отнимает, можно отключить.
На сайте c 13.11.2010
Привет. Подскажите это нормальные логи для сетевого рендера или нет? кажется что не все гладко...вроде как нода вообще не помагает. заранее благодарен!
Started connection #22019-01-20
20:41:26 Handshake: <root><DataType>0</DataType><Handshake>init</Handshake><FrameName>0</FrameName><HostVersion>Max2016</HostVersion><CameraName>CoronaCamera004</CameraName><Region>0 0 0 0</Region><ImageSize>2200 1650</ImageSize><MD5>7b2ff745d8fce9cbd37e794be883f19a</MD5><CoreVersion>3</CoreVersion><IpAddress>192.168.0.102</IpAddress></root>
2019-01-20 20:41:26 Saving incoming scene to C:/Users/AsRock/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_1396565956.max
2019-01-20 20:41:30 Downloaded scene: 469 M bytes in 4 s
2019-01-20 20:41:32 Render for connection #2 started
2019-01-20 20:41:32 Received sampling focus mask (region 0 0 2200 1650)
2019-01-20 20:41:44 Received a list of missing assets
2019-01-20 20:41:45 Got a message from remote: all_assets_sent
2019-01-20 20:41:45 Sending command to slave: <root><Command>all_assets_sent</Command></root>
2019-01-20 20:42:54 Started EXR dump (337 647 bytes, filename: C:/Users/AsRock/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump4129.exr)
2019-01-20 20:42:55 Finished EXR dump after 0 s
2019-01-20 20:42:55 Received sampling focus mask (region 0 0 2200 825)
2019-01-20 20:43:56 Started EXR dump (158 M bytes, filename: C:/Users/AsRock/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump4130.exr)
2019-01-20 20:43:59 Finished EXR dump after 2 s
2019-01-20 20:43:59 Received sampling focus mask (region 0 825 2200 1650)
2019-01-20 20:44:59 Started EXR dump (178 M bytes, filename: C:/Users/AsRock/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump4131.exr)
2019-01-20 20:45:02 Finished EXR dump after 2 s
2019-01-20 20:45:02 Received sampling focus mask (region 0 0 2200 825)
2019-01-20 20:45:32 Got a message from remote: terminate_soft
2019-01-20 20:45:33 Sending command to slave: <root><DataType>0</DataType><Command>terminate_soft</Command></root>
2019-01-20 20:45:37 Started EXR dump (245 M bytes, filename: C:/Users/AsRock/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/dump4132.exr)
2019-01-20 20:45:38 Slave 3ds Max ended render
2019-01-20 20:45:40 Finished EXR dump after 2 s
2019-01-20 20:45:41 DR is finished2019-01-20 20:45:41 Ready for new connection
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
При включенной галке если что нибудь есть, то вот это не нормально. Остальное суета
respiraTOR нормальный лог, если нода сильно по процу слабее головной машины, то от нее пользы почти не будет
Туркменистан
Не совсем согласен что именно по процу. Если оперативы не хватает, то будут тормоза со стороны ноды
DizArtWork да, но в этом случае нода будет выдавать в логе предупреждение по памяти или же ошибку bad allocation, тут этого нет
На сайте c 18.11.2014
Добрый день! подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? При сетевом рендере искажаются цвета, в окне рендера все нормально, а при сохранении нет. С гаммой вроде тоже всё в порядке. Может ли быть это из-за того, что на основной машине стоит корона 4, а на помощнике 1.7. Но когда стояла корона 3 на основном, а на помощнике 1.7 - такой проблемы не было, все было корректно
И вот тут тоже видно, ничего не изменилось, кроме цвета кровати:
nadyach версии короны должны быть одинаковыми на обеих машинах, это обязательное правило для корректной работы DR
а если на втором компьютере поставить такую же версию, но срок лицензии истечет, это ничего страшного? работать будет все равно нормально?
nadyach не будет, но в комплекте с лицензией идут по 3 лицензии для рендер нод
спасибо! буду разбираться))
