Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем проблема, при сетевом рендере через пару мин после запуска начинают идти горизонтальные темные полосы, а потом и во все картинка становиться вся черная. Текстуры без русских букв и с гаммой на всех компах все нормально, кто сталкивался с такой проблемой?
В систем месседжах все отлично ошибок не обнаружено.
Когда меняю hdri на corona sky тогда вместо темных полос, вообще появляется полностью белая картинка как будто заливку в фотошопе белым цветом сделали, помогите пожалуйста в чем может быть проблема неужели ни у кого такого не было?
Был подобный косяк. Мучался долго и не мог въехать почему сиё действие происходит. Проблема решилась установкой вирея на компы в сети. Изначально на них переустановил винду и поставил макс/корона + пару плагинов. А на рабочей лошади всё стояло (плагины, рендеры и тп).
Вообщем доустановка вирея (даже без лицензии помоему если не подводит память) помогла справиться.
На скринах четко написано "vraycam", DizArtWork походу прав) Врэйщики переходя на корону продолжают пользоваться удобными камерами)
Дело не в камере даже было. Как обычно в окружение кидаешь vrayhdri. А ноды не врубаются походу в эту мапу. Так же как и корона конвертер не пашет без установленного вирея. Какие то библиотеки он походу подгружает иногда с вирея
На сайте c 20.02.2014
Республика Беларусь, г. Минск.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, возможен ли Corona Distributet Rendering между двумя машинами с разными ОС (windows 7 и windows 10) и разными системами (Intel i7 и AMD treathper)?
С разными ОС точно возможен, с разными системами скорее всего что тоже
Возможно кто-то сталкивался с тем, как правильно настроить рендер по сети. У меня ситуация следующая: запускаю ведомый сервер на пенечке Core2duo T4400 2,2 гигагерца два ядра, запускаю мастер сервер из макса на пенечке Core2duo T6600 2,2 гигагерца два ядра, при этом скорость рендера 13 600 000 rays в минуту, но если запускаю рендер только на машинке с Core2duo T6600 2,2 гигагерца два ядра то рендерит со скоростью 15 000 000 rays в минуту. Это говорит о падении скорости рендера по сети. Пробовал подключать и по вайфай и по кАбелю - результат одинаков. Сцена весит 17 метров, 120 тыс. поликов. Текстуры исключительно короновские(карпаинт рэд, карпаинтгрэй), корона сан, из геометрии студия и сам объект. Пробовал синхронизацию увеличивать до 60 сек и уменьшать до 1 сек, но чем чаще происходит синхронизация, тем хуже ситуация со скоростью. Цель: добиться хоть небольшого прироста в скорости рендера по сравнению с одиночным рендером.
Не стоит так делать, если не хотите сталкиватся с непредвиденным гемороем.
В идиале - единая операционка, одинаковый билд 3дса, и процы одного производителя(но вот последнее не точно). Ну и конечно одинаковая инсталяция плагинов на 3дс.
И в идиале пути к фаилам надо конвертировать в UNC.
Имеется основной компьютер AMD Ryzen 1700x (32 RAM) для 3д, также 3770k ((24 RAM)хочу задействовать его для рендера по ночам) и также еще наверно появится AMD Ryzen 5 1600 или i5 8400 (8 RAM)
Никогда раньше не пользовался дистрибутивным рендерингом.
1. На каждом из этих компьютеров должно быть достаточно памяти, для просчета сцены? То есть, если на последнем (Райзен 5) будет только 8 гигов оперативы, то его задействовать не получится для распределенного рендеринга?
2. Сервера нет, но как я понял, можно создать папки с общим доступом (все компьютеры подключены к одному роутеру), откуда и будут считываться к примеру текстуры и прочие?
18:30:18 Saving incoming scene to C:/Users/Carmagedon/AppData/Local/CoronaRenderer/DrData/received_scene_703360828.max2018-07-31
18:31:04 Downloaded scene: 534 M bytes in 45 s2018-07-31 18:31:04 Forwarded to master: <root><DataType>0</DataType><Forward>error</Forward><Error>Windows enabled 'Fault Tolerant Heap' for 3dsmax or dependent processes. This may have severe performance impact on Corona. Please follow the link to learn how to solve the problem.Affected executables are: WSCommCntr4.exe</Error></root>2018-07-31 18:31:04 Received sampling focus mask (region 0 0 1920 1080)2018-07-31 18:31:04 Render for connection #17 started2018-07-31 18:31:25 Closing loopback manager2018-07-31
18:31:25 DR is finished2018-07-31 18:31:25 Ready for new connection2018-07-31
18:31:25 Running command:"D:\Папка 3d max рабочая\3ds Max 2016\3dsmaxcmd.exe" "C:\Users\Carmagedon\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\corona_dr.max" -continueOnError -gammaCorrection:1 -rfw:1 -sf -v:5 -postRenderScript:"C:\Users\Carmagedon\AppData\Local\CoronaRenderer\DrData\post.ms"
На сайте c 18.05.2011
haarchitect.by
Цитата shinodem:
grabljuk
я так понял у вас корона 2.0? На форуме у них пишут, что проблемы в 2.0 + вин 10 в др.
Да, есть трабл. Говорят, мол дейлибилд попробуй.
Опупеть, видимо, перед выпуском им лень что-ли было затестить ДР?
Но! Но 10-ка ведущая работает с нодами ни 7-ке.
Да, удивительно, но подхватывает
На мастере пишет от ноды такое сообщение:
Slave '192.168.0.101' reported error:Windows enabled 'Fault Tolerant Heap' for 3dsmax or dependent processes. This may have severe performance impact on Corona. Please follow the link to learn how to solve the problem.Affected executables are: WSCommCntr4.exeThe image may come out wrong (e.g. darker or missing objects) because of this
