Corona Error Message
На сайте c 13.10.2012
Добрый день! Я новичок в Corona Render, помогите разобраться с ошибкой. Каждый раз при запуске рендера, вылетает такое окно: "Required asset file(s) could not be located:". Как исправить ситуацию?
Скрин ошибки ниже:
На сайте c 24.03.2017
В ошибке указаны текстуры, которые рендерилка не может найти при старте. Если эти текстуры не критичны, можете забить или удалить ссылки на них. Это удобно делать скриптом collect asset. Ну или ручками через asset explorer (shift-T)
А если критичны и я их добавила на материалы, но все равно каждый раз появляется такая табличка при рендере?
На сайте c 18.08.2015
Izhevsk
А если критичны, то shift-T и для всех у которых в колонке status прописано no file missing правой кнопкой по строке выбираешь set patch, заменяешь patch и file и ok всё готово. Status должен поменятся на ок.
