Corona LightMix + photoshop и вопрос про Corona Image Editor
На сайте c 28.05.2015
Всех приветствую, подскажите, пожалуйста, возможно ли как-то сохранить все созданные Lightmix-om каналы для последующей работы с ними в Photoshop, не сохраняя при этом вручную каждый канал по отдельности? Потыкался, но нечасто пользуюсь лайтмиксом, поэтому пока не сообразил как это быстро сделать... И через какое наложение потом в photoshop корректно их смешивать, multiply?
И второй вопрос - как в Corona Image Editor подгрузить сохранный Lightmix? вместе с .cxr он не подгружается, а во вкладке с лайтмиксом нет такой опции load..., как, например, во вкладке Post. Написано LightMix is not available.
просто сохраняете crx меняете расширение в exr открываете в фотошопе, только нужно установить exr io чтобы все слои открылись.
смешивать вроде linear dodge, в 32битном режиме не много работает в шопе, поэтому все равно потом придется уменьшать битность. чтобы в шопе одинаково выглядела сцена нельзя использовать тонмапинг. на канале короны есть видосы как это все делать(с машиной)CIE должен открывать crx наверное баг или сохранили обрезаный из фрембуфера, хотя он в любом случае должен был открыть бьюти пасс. попробуйте сохранить через настройки короны во вкладке scene
При сохранении рендера во фрейм буфере нажми на кнопку Save и держи, откроется выпадающий список, где надо выбрать Save All, тогда сохранишь все каналы сразу в отдельных файлах для работы с ними в фотошопе.
На сайте c 23.01.2023
О спасибо!!!
