Corona Material Converter
На сайте c 24.04.2014
Вообщем, мэны, обстановка такая : у меня получилось сохранить кнопоку скрипта путём сохранения настроек в Customize User Interface во вкладке Toolbars  под именем DefaultUI.cui (ненаю влияет ли имя - пробуйте если хотите).
На сайте c 05.11.2010
Moscow city
Ребят подскажите пожалуйста какой конвертер нужен для 2015 макса и короны 1.01?
На сайте c 12.07.2007
Matrita
при инстале в папку скрипт инсталлер сам пишет нужный , его и юзай
На сайте c 02.02.2012
Здравствуйте! Как конверитьровать короновские материалы в вирей? Скачал скрипк конвертера но он не работает. Выдает ошибку.
Качал отсюда:
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,6375.0/all.html
Скрин ошибки:
http://s15.postimg.org/hjuedk8ex/screenshot_7.png
На сайте c 14.01.2010
Минск
virgin_number_one, у меня такая же проблема, присоединюсь к вопросу.
И дело даже не в том, чтобы маты конвертировать, всё равно свои переназначаю в большинстве случаев. Трудность в том, что не разбери поймёшь, куда какой материал, от чего, какие карты, куда ( особенно, если всё: модель и материалы без конкретных названий, а материал MultiSubObject ).
В этом случае скрипт, в качестве распознователя конечно был бы ну очень полезен.smiley-sad.gif
Минск
Речь идёт о конвертации материалов Корона, в материалы Вирей, а не наоборот.
Ребят, я подниму, была ли у  кого ошибка, описанная выше и если да, то как решали. Спасибо.
На сайте c 06.03.2007
нашел скрипт под 2014 макс:
https://yadi.sk/d/IoY8_2CAjU4Du
На сайте c 21.11.2007
Pandora
У меня этот скрипт есть, но никогда не работал. На пол пути выдаёт ошибку. Может быть он под какую-то конкретную версию вирея заточен? У меня 3.00.08
Или может быть я не понимяю как им пользоваться?
На сайте c 26.04.2014
А как насчет во вьюрорте клик ПКМ - vray scene converter? Конвертит маты и источники света. Правда, как и везде, надо проверять адекватность конвертации вручную.
Пс. Вирей 3.20, конвертация из corona 1.01.
Pandora
На моей версии вирея не работает. Ща попробую поставить такую как у Вас. Спасибо!
На сайте c 04.10.2012
Всем привет! А кто-нибудь знает как можно редактировать этот скрипт для того, чтобы при конвертации материала из виреевского в короновский он устанавливал альбедо по умолчанию ниже единицы? И не пришлось бы после этого каждый материал альбедо опускать. К примеру, сейчас в сцене в стеллаже куча книг. ПРи конвертации, разумеется, у всех альбедо 1.  Каждую книжку в ручную опускать альбедо муторно... Спасибо.
На сайте c 23.05.2011
с чего ты решил что альбедоsmiley-biggrin.gif надо всегда опускать
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Открыть скрипт блокнотом, найти строчку ############## Vray Material ################, в строчке - r.levelDiffuse = 1
На сайте c 19.03.2009
maxscript editor
На сайте c 06.06.2013
Качал отсюда:
Скрин ошибки:
то же самое!!! дак никто не знает как решить проблему??
и нужно ли чтобы Corona стояла? у меня только Максов с V-ray несколько версий. ни на одном не работает, везде одна ошибка
На сайте c 17.12.2010
Kiev, Ukraine
как) ну я два раза переделывал каронасцены под вирей, все другие маты и тд.(перетягивал все модели в новую сцену,поочерёдто текстурил убирал кучу мусора ну и доделывал дальше соответственно ) в погоне за кнопкой молодые доставляют неудобств временами ) конвертера работающего летом не нашел. Мож щас чего и появилось.
На сайте c 29.09.2010
Новосибирск
Спасибо!)) Эта версия у меня заработала на 2016 максе:)
На сайте c 11.12.2011
Одесса, Украина
У меня выдает ошибку при конвертации источников света(
Может кто сталкивался?
А в обратную сторону можно конвертировать из CoronaMTL в VRayMTL ? smiley-sad.gif
