Corona Material Converter
На сайте c 26.07.2013
г. Североморск
Цитата Ludmila3d:
Подскажите пожалйста, какая версия corona Converter нужна для Corona 1.1.1?
устанавливется в месте с Corona 1.1.1 конвертор CoronaConverter_v1.13
На сайте c 16.05.2009
При конвертировании стандартных карт текстур в карты CoronaBitmap, некоторые текстуры стали размытыми и нечеткими. Что бы от этого избавиться, можно значаение Blur уменьшить с 1,0 до 0,1-0,2.
Так вот вопрос - кто нибудь знает как избавиться от размытости тектур не меняя значения Blur? Или может кто-то знает как поменять значение Blur во всех используемых в сцене текстурах?
На сайте c 11.03.2013
Оставить стандартный битмап.
Написать скрипт под это дело. Проблема в том, что "разфильтровываются" только большие текстуры вроде арровеевких деревяшек, так что тут не угадаешь.
CeBeP_2012
Стандартный битмап дольше считает чем коронавский. У меня "разфильтровывались" и маленькие текстуры, поэтому я логику этого процесса не понял и подумал лучше всем ставить маленький Blur и так выходить с положения.
А вот со скриптами я пока не дружу. Если у кого то есть такой скрипт - буду признателен.
На сайте c 12.07.2014
Всем салют. Прошу и молю помощи!!! Столкнулся с нерешаемой для меня проблемой. После конвертирования материалов в Corona, перестали отображаться текстуры во вьюпорте! Все серое. Настроить какую-нибудь текстуру совсем арнил. Кнопка Show shaded material in viewport не доступна совсем. Информации про это никак нет.
ЧТО ДЕЛАТЬ????)))))
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
В окне скрипта "corona converter" есть кнопка с одноименным названием.
На сайте c 20.10.2007
Ребят, так на версию короны 1.1 какой конвертер все-таки подходит?
Дайте будьте добры ссылоку на архив.
Спасибо !
На сайте c 06.03.2007
Спасибо !
ран скрипт, открывается папка со скриптами и там лежит тот, который тебе нужен!
Не пойму, о чем вы... какой скрипт запустить?
Вверху идут вкладки, там есть максскрипт, нажимаете, выпадает меню, там ищите ранскрипт, открывается папка с вашими скриптами! Там и лежит ваш конвертер, он ставится автоматически туда! А как вы до этого запускали конвертер?!
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
Jacot, а я просто правой кнопкой по пустому месту кликаю и внизу списка выбираю Corona converter.
2 sergar
И правда, там есть срипт v_1.12. После нажатия Start Conversion объект рендерится черным, то есть как будето ничего не произошло.
2 Crooked212
Там только Corona Proxy Exporter
Разве этот экспортер не отдельная утилита? (или все же ставится вместе с рендером корона)
В любом случае что-то не выходит конвертнуть..
На сайте c 10.02.2012
Такой вопрос, может где-то всплывал но я не нашел, есть ли конвертер из КОРОНЫ в ВРЭЙ??
На сайте c 04.09.2007
Kyiv
Есть. Могу скинуть.
Cade_Foster, та вроде уже додумался, установил корону и стандартный врэевский конвертер вроде начал работать норм
На сайте c 16.03.2015
Скрипт конвертора как то пробрался в атвозапуск и изводит меня при каждом старте программы, подскажите как оттуда его убрать
На сайте c 27.08.2009
Украина
Проверьте папку C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 20.....\scripts\Startup
Там из интересного только CoronaRenderer_InitScripts
щас по диску "С" поиском нашел все уопминания о конверторе и удалил, и что б вы думали, все равно запустился, в настройках макса так же галки загрузки скриптов убирал разные и все равно эффекта ноль
запускается что интересно раньше чем успевает загрузиться сцена
На сайте c 24.04.2014
Эт самое - может кто подробно напишет чайнику как этот скрипт-конвертер повесить на отдельную кнопку. Я брал прям из окна MAXscript Editor выделял всё и драг энд дропом делам кнопочку, но проблема, что она при перезапуске макса исчезает. Смотрел и в Customise User Interface , но там не знаю в какой категории этот скрипт найти.
Butch33
Это самый простой способ, а что б не исчезала надо дефолтную сцену(maxstart не думаю правда что название что то решает) сохранить по адресу C:\Users\%%username%%\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2016 - 64bit\ENU\en-US\defaults\MAX
сам долго мудохался, такой бред, казалось что бы, что может быть проще чем сохранить пользовательский настройки, но нет, и тут надо все усложнить вкрай
кстати по правой кнопке у меня в самом низу весели два скрипта короновских, щас правда куда то делись
а между тем я понял в чем дело, когда я через листенер добавлял кнопку видимо код повис где то в кеше, и каждый раз стартует как не законченный проект, именно где то в максе зарытый, именно поэтому в виндах нигде следов и нет конвертора
