Corona render
На сайте c 03.07.2014
Дальний Восток
HIDERONE попробуй настройки экспозиции покрутить, там же и контраст есть. А вообще все в фотошопе поправить можно. С такими изображениями как раз в этом плане проще работать.
На сайте c 30.03.2010
люди добрые, помогите разобраться новичку.
я вроде как установила корону. правильно или не правильно - понятия не имею, ибо не нашла объяснений, как сия прога устонавливается.
Проблема такая, что я НЕ вижу нигде тут interactive render. Ваще... Один вариант - я хреново установила, да?..
Kalevan
А вы там где надо ищите?И вы какую версию короны поставили вообще?
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Start interactive на 7.2 нет вообще.
На сайте c 16.04.2011
Бургундия
Цитата Ula666:
Цитата HIDERONE:
бледная картинка получается, что делаю не так? корону только начал изучать, буквально тир дня с ней вместе))))
Гдеж она бледная то??? контраст подкрутите.. будет контраснее и ярче... хотя тут другое надо проверять маты и свет.. шума много и мыла
Кто бы научил хорошие маты делать))
1.00.02
нет каких-либо признаков, что тут есть этот интерактив. я права?
На сайте c 06.10.2006
СПб
1.00.02
интерактив есть в настройках еще, там искали?
На сайте c 16.09.2007
нажимай F10 там во вкладке Scene  есть свиток Generall Setttings вот там то и находится кнопка Start interactive,
только я бы посоветовал исключать обьект который настраиваешь (если сцена тяжёлая)
а тут нет такого.. Вот всё, что у меня есть.
и вот, если это чем-то поможет...
Скриншот (About Corona Render) если возможно
вот, пожалуйста -
Крону обновите  у вас Alpha v6
значит я что-то не так запускаю... Помогите, пожалуйста. Я уже несколько раз запускала последнюю версию, и мне пишет, что всё успешно установлено! видимо - нет.smiley-sad.gif
у меня 2014
Что здесь нужно где нажать?
Дико извиняюсь, что запариваю этим Вас - реально не разбираюсь в "путях"..
Галку поставь на версии макса
я именно так и делала все эти разы - результат вы видите выше. Может нужно что-то удалить/почистить?
скинь skype в личку
всёёёё, проблема решёна. Всем спасибо.
#di3m, тебе ещё раз отдельное спасибо!!:)
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Возникла проблема, сильно шумит из-за света. Пробовал использовать, как корона лайт цилиндр, так и лайт материал, результат один и тот же, если выключить этот свет, все нормально ничего не шумит)Как избавиться от шума с включенным светом.
Благодарю за ответ.
5c3d74be6fae999e909b5941d96d9e7a.jpgdcf2c76b606580c88e1fe42df517565a.jpg3a35eb3e9633c7e7015895bb147bd03a.jpg
На сайте c 12.07.2007
Matrita
slavyxa --- попробуй светильник от стенки отодвинь
Бургундия
Как сделать эффект glare gloy в corone?
